Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 11-11-2021, 19:17   #1
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Tank System Osiowski - Stacje paliw OMIJAĆ
Witam wszystkich
Piszę ten post gdyż tankowałem na tej stacji z racji dobrej ceny i rabatów niestety co tanie to drogie i wpedziło mnie w problemy z samochodem S-max mk2 biturbo
Pierwsze tankowanie jeszcze ok ale po kolejnym i kolejnym kiedy już w baku było tylko to paliwo już było widać że coś niedobrego dzieje się z samochodem. Podglądając parametry dpf-a to jadąc autostradą zapychał sie tak szybko że cieżko opisać jego tempo szok.
Nie trzeba było długo czekać żeby do tego dołączył błąd P040D silnik 210 Bi turbo
Wariactwo nie dało sie samochodem jeździć błąd pojawiał sie w przeróżnych sytuacjach i to tak często że na trasie A4 Tarnów - Gliwice było to kilkadziesiąt razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstyd przed pasażerami co chwile klikać ok i usuwając komunikat
Tutaj opisałem moje spostrzeżenia
Od kilku miesięcy zmieniłem paliwo i problem ustał cisza i można sie cieszyć mocą i jazdą
Stąd jak nie chcecie podzielić mojego losu i nie daj Boże bujać sie z elektrykami, forsanem itd. nie tankować chyba że jakiegoś starego trupka
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 19:33   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Tank System Osiowski - Stacje paliw OMIJAĆ
Prawda jest taka że nikt kto ma olej w głowie /bez urazy/ nie tankuje nowoczesnych, skomplikowanych jednostek napędowych, zwłaszcza motorów wysokoprężnych na stacjach paliw nie markowych. To nie te konstrukcje jak kiedyś że sie tankowało na różnych zajezdniach, czy innych stacjach typu PKS, gdzie w zbiornikach magazynujących można było znaleźć wszystko.
Ale wątek ostrzegający słusznie założony dla potomnych...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
