Stary 23-12-2020, 14:28   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Co to za mechanik, co trzeba mu palcem wskazywać, co ma zrobić, albo to kowal.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 23:05   #12
Bartolini90
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-12-2020
Silnik: 1.8
Mi przy takich objawach pomogła wymiana pompy sprzęgła. Koszt około 150 zł.
Bartolini90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 09:16   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pani miała już wszystko wymieniane
niech podjedzie po świętach rzucę okiem co tam gra
Stary 25-12-2020, 18:36   #14
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak było już wszystko wymienione, to czas a wymienić PORD'a.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 19:24   #15
apt
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Widze, ze temat świeży. Mam dokładnie taki sam problem. Na razie wymieniona tylko pompa sprzęgła i przetoczony cały płyn w układzie, ale po tygodniu problem wrócił. Opisałem to też w starym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy udało się Państwu zdiagnozować problem?
Poz.
Bump: Czytam anglojęzyczne fora (Focus to popularna marka w USA czy UK). Znalazłem kilka wątków, gdzie piszą, że po wymianie pompy sprzęgła lub płynu, należy bardzo dokładnie odpowietrzyć układ lub ponowić odpowietrzanie jeśli problem wraca. Przykład ( uzytkownik mapco ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli ktoś coś więcej może napisać o tym problemie to serdeczna prośba o pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez apt ; 24-01-2021 o 20:37
apt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 15:07   #16
apt
Imię: Fabian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Mnie udalo sie zdiagnozowac i usunac problem z nieodbijajacym pedalem sprzegla. Nie pisalme dlugi czas, poniewaz czekalem i obserowowalem czy bede negatywne efekty. Po 2 miesiacach problem nie wraca wiec ok.
Objaw - nie odbija pedal sprzegla, jest "gumowaty" podczas pracy, trzeba pomoc i podbic butem, zeby szybko wrocil. Biegi wchodza ok, wysprzegla sie ok. Problem glownie wtedy gdy sa niskie temp.
Przyczyna - jesli dlugo nie wymieniany plyn hamulcowy to jest w nim podniesiona zawartosc wody, dlatego trzeba wymieniac. Po wymianie jakis czas ok i problem wraca. Moze byc tez uszkodzona lub zuzyta pompka sprzegla, po wymianie pompki problem wraca. Przyczyna zapadajacego sie znowu pedalu sprzegla czy to po wymianie plynu czy pompki, lub innego elementu ukaldu sprzegla (np. wysprzeglik) jest zapowietrzajacy sie ponownie uklad.
Rozwiazanie - powtorzyc odpowietrzanie calego ukladu sprzegla, ale tez hamulcowy. Trzeba to zrobic w 2 osoby. Jedna odkreca zawor w komorze silnika, druga pompuje sprzeglo siedzac za kierownica. Bralem w tym udzial i mysle, ze jedna osoba moze nie byc w stanie dokaldnie odpowietrzyc, szczegolnie w Fordzie. Wg. mechanika w innych autach odpowietrzanie jest prostsze. U mnie przy tym kolejnym odpowietrzaniu leciala piana z ukaldu sprzegla. Potem odpowietrzanie ukladu hamulcowego, kazde z kol. I na koniec uzupelnic plyn w zbiorniczku. Po takiej operacji od 2 miesiecy nie ma juz problemu. 15 min roboty.
W moim Focus mk3 1.6 tdci, najpierw (sty 2021) byla wymieniona pompka sprzegla i calkowicie wypompowany i zalany plyn hamulcowy. Po ok 3 tygodniach, i przy mrozie ok. -20 problem wrocil. Poczytalem na anglojezycznych forach, gdzie okazalo, ze ten problem jest znany w swiecie, i znalazlem info, ze problem ze sprzeglem wynika ze "specyficznej" budowy pompki. Po jakiejkolwiek wymianie trzeba powtorzyc odpowietrzanie, bo po krotkim czasie tam sie zbiera powietrze z jakiegos powodu. U mnie leciala piana, wiec napewno tak bylo.
Stary 12-11-2021, 10:43   #17
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Domyślnie Pedał sprzegła nie zawsze odbija
Hejka,
Mało jeżdżę Focusem ostatnio i ja osobiście tego nie zauważyłem ale żona mi przekazała, przy zmianie biegów sprzęgło czasem nie wraca na swoje miejsce, musi pedał sprzęgła butem podważyć aby wrócił.
Mechanicznie się nie znam na tym, czy to coś czym trzeba się zająć "na wczoraj"? I na co się szykować jeśli ktoś wie z czym to się moze wiązać?
Za miesiąc mam roczny przegląd i się zastanawiam czy moge z tym do tego czasu poczekać no i zasadnicze pytanie czy robić to w ASO (przeglądy na razie wszystkie robie w ASO rocznik 2015.12) czy jednak w Solid Garage czy ABSCar (mam tam blisko z Bielan - Warszawa)
Z góry dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 10:57   #18
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślnie Odp: Pedał sprzegła nie zawsze odbija
Prawdopodobnie do wymiany "siłownik" sprzęgła, inni nazywają pompka sprzęgła. Miałem to samo w styczniu. Na początku sprzęgło zaczęło dziwnie chodzić jakby do końca nie odbijało, później raz na jakiś czas pedał sprzęgła potrafił wpaść do środka i nie odbić. Połóż się w aucie i spr czy pod pedałem lub w jego okolicy nie masz śladów oleju, u mnie zaczynał się delikatny wyciek. Koszt części około 300-350 zł. Z wymianą lipa bo ciężkie dojście.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 13:53   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pewnie się zapowietrza układ. pewnie pompka sprzęgła albo gdzieś jest jakiś wyciek
Stary 12-11-2021, 20:13   #20
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Na początek pytanie czy pedał wpada i nie wraca czy wraca ale np.3cm brakuje do 100% powrotu. Jeżeli to drugie to zacząłbym od odpowietrzenia sprzęgła. Płyn hamulcowy był wymieniany? Wg. ASO nie ma potrzeby przez 10 lat.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
