Stary 10-11-2021, 08:26   #281
Rusher
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Ile przewodów idzie do włącznika świateł (pełnego) z funkcja auto ?
Rusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 08:48   #282
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,042
Tyle samo co do podstawowego.
4 jak dobrze pamiętam, +/-/LIN/reg świateł
Zakładałem kilka dni temu, działa od ręki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-11-2021 o 08:59
Stary 10-11-2021, 08:58   #283
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
+/-/2xCAN
Xenon: +, -, lin.
Halogen: +, -, lin, regulacja wysokości.
Stary 10-11-2021, 08:59   #284
Antej
Postów: 9,042
akurat poprawiałem wpis
Stary 12-11-2021, 08:05   #285
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Pozwolę sobie dla potomności spisać swoje doświadczenia:
Odcięcie starej pastylki na standardowe lusterko wykonałem struną gitarową, poszło super łatwo, nie używajcie palnika - nie warto.
Nowy krążek do fotochrou przykleił szklarz na klej do szyb, ten sam co się po obwodzie szybę klei - trzyma jak wściekłe
Fabryczne "wyczarnienie" szyby zrealizowałem przy użyciu najtańszej ciemnej folii na szybę, którą kupiłem w chinach za 3zł podczas podróży służbowej.
Do tej czarnej folii przykleiłem element mocujący sensory (w moim przypadku sensor deszczu) na dwustronnej mocnej taśmie piankowej 3M.
Czujnik deszczu poszedł na szybę za pomocą żelu od szklarza za 25 złotych (żel marki 3M). źle go przykleiłem i zrobił się bąbelek powietrza, który na przestrzeni miesięcy znikł - nie zrażamy się i dajmy żelowi chwilę czasu.
Mocowanie sensora przez folię przyciemniającą do ramki wytrzymało próbę czasu i temperaturową - nic nie odpadło nawet przy długim postoju auta w Chorwacji - bardzo trudno jest usunąć prawidłowo przyklejoną folię do szyby, nie wiem dlaczego miałaby sama spaść.
Warto zadbać o dobrą kondycję lusterka i krążka - ja podczas wielokrotnych prób zakładania i ściągania obrobiłem krawędzie i podczas regulacji czuć i widać, że zewnętrzna od strony kabiny obudowa sensorów rusza się razem z lusterkiem, które ma delikatny luz na krążku. Przed montażem upewniłem się, że blaszki zaciskające są prawidłowo zaciśnięte.
Poliftowy przełącznik ma 4 pozycję auto wbudowaną, dremel i można ją "odblokować", trzeba pogodzić się z brakiem piktogramu Auto.
Ostatnio edytowane przez Blutut16 ; 12-11-2021 o 08:10
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 17:35   #286
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Finis 1722947 , BV6T 14335-BEC . Ma wszystko. Do tego oczywiście wiązka (kamera + moduł) - Finis 1805710 (BV6T F221095-AAC/ AAD / AAF)
Kupiłem wiązkę jak kolega wspomniał z względu na to że z czasem będę dokładać wszystko co się da. Pojawiły się jednak różnice i elementy które nie wiem do czego służą. Może któryś z kolegów wie co do czego. (kilka fotek poniżej)
1.Po rogach podsufitki z przodu wychodzą takie złącza:
Domyślam się ze to do podświetlanych osłon przeciwsłonecznych - Proszę mnie poprawić jak się mylę
2.Wychodzi dodatkowa wiązka
Czy to jest kostka do keyless?
3.Miałem moduł GPS i i wpięcie z starej wiązki:
Teraz mam tylko takie odejścia:
Czy aby nadal mieć GPS musze dołożyć dodatkowe przewody i kotkę czy jakoś inaczej jest realizowane piecie do modułu GPS ?
4.Posiada ktoś nr kat. lampek oświetlenia kabiny pod te złączę:
Oryginalne posiadam takie:
5. Przy wpięciu do BMC jest dodatkowa kostka. Do czego ona służy?
6. Złączę (w nowej wiązce) przy schowku na okulary/ mikrofonie. Do czego służy ?
Stary 12-11-2021, 17:52   #287
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Rusher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, do paneliku sterowania np oświetleniem rgb.
Niebieskie do lusterka fotochrom.
Musisz przełożyć wtyk ze starej do nowej razem z okablowaniem.
Antena keyles.
Przy wpięciu do BMC
Zdemontujesz starą to dojdziesz gdzie wpiąć.
Słoneczniki eu podświetlane są tylko jedne.
Lampki led, nie zwykłe.
Ogólnie to przełuż całą instalacje ze starej podsufitki do nowej lub z dwóch złuż jedna z potrzebnymi opcjami.
Instalacje częściowo różnią się na pewno, a już przed a polift mocniej.
Stary 12-11-2021, 18:03   #288
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiązka , którą Ci rekomendowałem obsługuje :
- keyless
- podświetlenie LED RGB
- lampki podsufitki LED
- fotochrom lusterko
- mikrofon
- autoalarm
- Lidar/kamera
- sensor zmierzchu/deszczu
Oczywiście pewne wtyki mogą się różnić z tym co masz, ale mając schemat elektryczny w ręce , na pewno sobie poradzisz.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 18:16   #289
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
W sumie to tylko GPS brakuje. Przełożę z starej i będzie full opcja. Chyba ze czegoś nie wiem.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedzieć to wiem gdzie, tylko do czego(co ona zasila) ?
Stary 12-11-2021, 20:18   #290
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zobacz moj poradnik dolozenie ambient multicolor tam pokazuje jak wymienilem wiazke podsufitki. Tam.sa zdjecia moze znajdziesz cos dla siwbie
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 12-11-2021 o 20:21
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
