Stary 13-11-2021, 01:06   #1
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie 1.5 EB co to za dźwięk.
Witam przy delikatnym dodaniu gazu coś grzechota po rozgrzaniu cisza.
Czy właściciele 1.5 EB też tak mają?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 11:20   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Focus 1.5 EB co to za dźwięk.
wydech szczelny ?
Stary 13-11-2021, 11:48   #3
Blue66
Postów: 218
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydech szczelny ?
Myślisz że to od wydechu? Sprawdzając na kanale dźwięk ewidetnie słychać turbo katalizator w tych rejonach dodatkowo była luźna siatka łącznika gdzie została usunięta. Osłony sprawdzone turbo katalizator są ok. Po usunięciu siatki dźwięk jest bez zmian padło podejrzenie wlasnie na ta siatkę. Dźwięk jest słyszalny na zimnym po rozgrzaniu cisza zapewne chłód na dworze wzmógł brzeczenie. Oprócz tego dźwięku nic się nie dzieje moc itd jest wporzadku.
Stary 13-11-2021, 12:41   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dzwięk bulgotania jakbyś miał conajmniej V8
ustaje po rozgrzaniu bo coś się tam w wydechu uszczelnia pewnie pod wpływem gorąca, ciepła
Stary 13-11-2021, 12:46   #5
Blue66
Postów: 218
Jeszcze dodam występuje to tylko jak przygazaju z niskich obrotów 800 900 a jak jest na ssaniu 1100 przygazowka to cisza.
Dobrze by było żeby się wypowiedzieli wlascicirle 1.5 EB jak u nich to wyglada.
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 13-11-2021 o 13:23
Stary 15-11-2021, 22:09   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.5 EB co to za dźwięk.
Nie mam takiego dźwięku, nie zauważyłem, ale też pewnie bym obstawiał wydech i okolice.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 22:32   #7
Blue66
Postów: 218
Z mechanikiem obsuchalismy skąd dokładnie wydobywa się dźwięk auto na podnośniku i przygazowki co się okazało wydechu Ok. Później słuchaliśmy pod maską i dźwięk najbardziej było słychać przy filtrze powietrza. I teraz tak zdjolem filtr i było słychać Jedynie świst jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na drugim filmie już dźwięk po założeniu filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I trzeci film nagrany z tyłu przy turbinie i coś czuję że ona będzie takie dźwięki wydawać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-11-2021, 06:16   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Do sprawdzenia lub wymiany zawór na turbo. Posłuchaj filmików z 1.6 Eco i uszkodzonym tym zaworem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 08:46   #9
Blue66
Postów: 218
Ten co podciśnieniem steruje?
Stary 17-11-2021, 07:29   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
