#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Dokladane nie ori, nie da sie tego wyświetlać na sync2.
#22 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
lipa musisz zmienic na oryginal
#23 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Witam, pacjent to co prawda Kuga (z USA), najprawdopodobniej po spolszczeniu Sync 2 (obecnie 3.08 wersja) znikła taka wizualizacja (głównie zależy mi na przednich czujnikach): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś się orientuje czy np. forscanem można to jakoś naprawić? Może zwykły reset synca? znalazłem coś takiego "Visual Park Aid (VPA) / HMI Display Type" 736-01-01 xxxx xxx* xx 0=VPA disabled, HMI Legacy 1=VPA disabled, HMI Lite 2=VPA disabled, Slot Type 3=VPA disabled, Situational Awareness 8=VPA enabled, HMI Legacy 9=VPA enabled, HMI Lite A=VPA enabled, HMI Slot Type B=VPA enabled, HMI Situational Awareness ale nie wiem czy do do mojego samochodu też pasuje Ostatnio edytowane przez cody-25 ; 14-05-2019 o 14:11 |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wizualizacja nie zniknęła tylko jej nie bylo. Fordy z usa nie mają wizualizacji tylko kolory nakladane na obraz kamery zeby amerykance od nawału informacji z kamery nie zglupieli.
#25 | |
Model: Fusion
Postów: 118
#26 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Focus MK III FL Kombi
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
chciałbym w swoim mk3 (kombi) 1.6 115 KM domontować fabryczne czujniki parkowania. Czy ktoś bardziej oblatany w temacie będzie w stanie wyjaśnić mi kilka kwestii? Z tego co wyczytałem zrozumiałem, że: - przód + tyl = park asist - interesuje mnie sam tył - czego potrzebuję (jakich części) do poprawnego zamontowania czujników (wystarczą 4 ale jeżeli jest wersja z 6cioma, która nie wymaga przodu to też będzie ok). Czy ktoś posiada nr części? Szukałem na forum ale nie znalazłem. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Moduł parkowania np F1ET-15K866-A
Wiązka czujników 4x pdc i czujniki - tu już trzeba uwzględnić co się ma i co się chce w przyszłości np. BLIS, Keyless. |
#28 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem świeży w tym temacie, znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będzie to współgrać? No i kwestia podączenia - sama wiązka ma inne złącze niż moduł - ktoś może opisać gdzie należy podpiąć wiązkę i moduł? Czy auto musi posiadać jakieś wiązki dodatkowe których nie ma w standardzie? (mam wersje trend jakby coś) |
#29 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Też kiedyś zastanawiałem się na montażem ori P/T, ale i było za drogo i więcej roboty niż montaż nie oryginalnych i te wybrałem 4 przód i 4 tył plus monitorek kolorowy na desce za 200pln, ori i dziś to moduł 100pln, wiązka 100pln, czujniki po 50pln za 1 sztukę plus kodowanie.
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wiązkę, która podałeś w opisie jest do wersji 5 drzwiowej. Do kombi jest chyba inna...? Tu Ci może ktoś z Kolegów, którzy mają kombi potwierdzi/zaneguje. Z tego co kojarzę wszystkie czujniki chyba na tyle są jednakowe...? Ale to może tez ktoś jeszcze potwierdzi bo w kombi nie jestem pewny na 100%. Gdyby coś mam 2 czujniki F1CT-15K859-AAW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do lakierowania ale gdyby coś mogę polakierować w kolorze Magnetic Gray Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten czujnik, który podałeś w linku patrząc po zdjęciu nie jest oryginalny do Focusa mk3 i raczej nie będzie pasował do oryginalnej wiązki - w oryginalnym czujniku piny są w linii prostej tutaj są w trójkącie/"v" rozmieszczone. Chyba, że to tylko złe zdjęcia dodane na aukcji...? Brakuje Ci jeszcze koszyczków na czujniki. Ogólnie poszukaj i poczytaj wątek odnośnie montażu PDC wszystko jest dokładnie tam opisane co i jak. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 13-11-2021 o 20:32 |
