#81 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Jak pisałem wcześniej mam wiązkę do kostki. Przewody które muszą być to są, jeżeli chodzi o ASO, mam znajomego, który zrobi mi aktywację grzanych lusterek, nikt nie pisał o dokładaniu lusterek w serwisie. Żeby nie śmiecić forum, czytamy uważnie od początku... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-11-2020 o 16:30 |
#82 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mam komplet oryginalnych lusterek podgrzewanych z własnego auta na sprzedaż - po wymianie na Blis zostało
#83 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
#84 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Dziś zamontowałem nowe (używki) lusterka L/P podgrzewane, podświetlane i ele. składane do tego panel przycisków opuszczania szyb z guzikiem do składania lusterek oraz moduły drzwi PP i PL. Po montażu na modułach "AV6N-531 i 533 HIGH wystartowało bez programowania: regulacja lustra i kierunkowskaz, kolega Tedi_k mi to zaprogramował i wystartowało grzanie,podświetlanie i składanie, ale jest problem z modułami bo są przedliftowe "AV6N" i podczas ryglowania centralnego 2x klakson i 2x centralny tak jak by któreś drzwi były otwarte a ja potrzebuje "F1ET", które już zamówiłem, jak zamontuje to dam znać.
#85 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
#86 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 7
Temat znany, szukane na forum, ale nic nie znalazłem. Ford Focus 2017 sedan, brak grzania bocznych lusterek, kupiony w Polsce w salonie, odkupiłem go od poprzedniego właściciela. Lusterka nie maja instalacji elektrycznej do podgrzewania. Główna instalacja grzewcza lusterek jest przez moduł zmasowana. Samochód nie posiada modułów drzwiowych. Nie posiada instalacji grzewczej typowej dla tego rocznika, tzn. brak bezpiecznika F47 i przekaźnika R15 do grzania tylnej szyby, gdzie chciałem się podłaczyć w celu stworzenia nowej instalacji która miała działać wraz z tylna szyba. Miało to improwizować załaczenie tak jak w oryginale przyciskiem załączenia tylnej szyby. Czy ktoś wie gdzie sa zaciski (kostka) podłaczenia tylnej szyby? Tylko tam pozostaje mi się wpiać. Nie chcę budować nowej instalacji, chcę wykorzystać istniejaca instalację tylnej szyby.
#87 |
Postów: 9,043
Ten temat jakoś nie odnalazł się w czasie "szukania"
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest tam też o instalacji polift, w samych lusterkach nie ma zmian. W Bydgoszczy kilka osób poradziło sobie z tym tematem. U mnie też brakuje grzania i trochę nie pasuje żebym nie miał go założonego, zwłaszcza że w reszcie aut ma założyłem. |
#88 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 7
Większość postów posiada instalację grzewczą do lusterek od modułu bezpiecznikowego w komorze silnika do wtyczki w drzwiach. Brak tylko bezpiecznika F47 i pinu we wtyczce męskiej lusterka lub brak okablowania w samym lusterku lub też zły moduł drzwiowy. W innych postach jest sugerowanie zbudowania własnej instalacji grzewczej lusterek, dobry pomysł gdy inne zawiodą. W moim przypadku w module bezpiecznikowo-przekaźnikowym w komorze silnika jest brak połowy bezpieczników i przekaźników oraz okrojona główna wiązka przewodów. Brak F47-grzanie lusterek i jego okablowanie, brak R15-przekaźnik rozmrażania tylniej szyby i jego okablowanie. Jest za to F9 40A-zasilanie grzania tylniej szyby, która jest załączana minusem z modułu przez wewnętrzny tranzystor dużej mocy typu open-colektor. Sterownik otrzymuje start z przycisku grzania tylniej szyby i wystawia jedynkę na tranzystor. Brak własnego podwórka i garażu troszkę utrudnia mi rozbieranie podbitki lub jej części przy tylniej szybie. Wolałbym z góry wiedzieć gdzie szukać wtyczki tylniej szyby do której można podpiąć grzanie lusterek.
#89 |
Postów: 9,043
Masz skrzynkę bezpieczników w bagażniku?
#90 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 7
Według instrukcji i schematu elektrycznego powinien w bagażniku znajdować się 3 moduł bezpiecznikowy. Nie sprawdzałem tego bo nie było takiej potrzeby. Podejrzewam, że również będzie okrojony jak poprzedni moduł. To auto to istny golas.
Bump: https://autobezpieczniki.pl/ford-focus-2015-2018-skrzynka-bezpiecznikow/ |
