#291 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Zamontowałem nową wiązkę w miejsce starej, wszystko niby okay ale są błędy( nie wiem czy były wcześniej czy nie) mianowicie:
===APIM DTC U0155:00-2A=== Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0155:00-2A=== ===BCMii DTC U0405:81-2C=== Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 251289632 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 127185.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0405:81-2C=== ===BCMii DTC U2001:87-2C=== Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 251289632 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 127185.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U2001:87-2C=== ===ACM DTC B1A56:15-28=== Kod: B1A56 - Obwód anteny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC B1A56:15-28=== Nie mogę również wejść w konfiguracji forscana do bcmii (main) - procedura serwisowa została przerwana mimo ze wcześniej mogłem wejść ( przed wymiana wiązki jakiś 2-3 tygodnie temu) Ktoś miał podobny problem ? |
#292 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Oczywiście kasowałeś DTC i sprawdzałeś ponownie ?
#293 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Tak, skasowałem i sprawdziłem ponownie
Edit. Dodatkowo sync1 sie wyłącza i nie mozna go włączyć z guzika, wyłączenie i włączenie auta pomaga Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Rusher ; 14-11-2021 o 15:19 |
#294 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Raczej nigdy nie było tak że wiązka pasowała 1:1, sprawdzałeś je?
Widzę że wóz z 2013, a wiązka z którego? |
#295 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Wiązka 2011+
od 03.01.2011, Focus 2011-, LHD, Z elektrochrom.lust.wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Bez Szyberdachu, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Bez mod.bramki mediów, Wielobarw.osw.wn.diodami LED Wiadomo ze różnią się piny na zasadzie ze jest ich więcej ale w dalszej części wiązki nie mam przewodów. Np. nie wie czy błąd od zwarcia aku może być spowodowany wymiana tej wiązki. Sprawdziłem tez stan aku ma 32ah zastanawiam się czy może to być jego wina. |
#296 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Raczej czeka Cię sprawdzanie 1:1 wszystkich połączeń.
#297 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Gdzie mige dobyć schematy elektryczne wiązki i elementów podsufitki?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
#298 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#299 | ||
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 14-11-2021 o 19:38 |
#300 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Czyli w przyly weekend będzie zabawa w układanie pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
