Stary 27-02-2021, 10:24   #941
kapcer
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 przedlift moduły:
- przód kierowca 7G9T-14B533-EF
- przód pasażera 7G9T-14B533-KF
- tył z końcówką AF lub BF ( aby nie wywalało błędów )
Dzięki, KF trafiony teraz jeszcze EF
Bump:
Napisał kapcer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, kto trafiony teraz jeszcze EF
kapcer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 20:01   #942
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Montaż składanych lusterek zewnętrzneych
Witam. Szybkie pytanie. Zamontowałem lusterka składane i włącznik. Mam moduły drzwi 9g9t-14b533-qc oraz 9g9t-14b533-tc z tego co czytalem obsługują skladanie lusterek. Problem w tym, że nie składają się z przycisku nie mówiąc o zamykaniu auta. Wiązka drzwi oczywiście jest ok. Wtyczka ma wszystkie piny jak w lusterkach. Z czego może wynikać problem? Nigdzie nie wyczytałem, że operacja ta wymaga aktywacji w Forscan czy ELMconfig
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 23:08   #943
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Montaż składanych lusterek zewnętrzneych
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba włączyć.
Stary 25-06-2021, 18:53   #944
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Dziękuję ogarnięte��
Stary 14-11-2021, 20:51   #945
guzolot
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 eco boost
Postów: 14
Domyślnie Lusterka składane elektrycznie?
Cześć
Planuję zmianę lusterek składanych ręcznie na te składane elektrycznie.
Jak odróżnić jedne od drugich? Pewnie ilością przewodów dochodzących do kostki.
Jedne mają 6 inne 7, jeszcze inne 8 pinów aktywnych.
Wiem, że będę musiał jeszcze zmienić panel sterujący w drzwiach, a potem to zakodować w komputerze.
Andrzej
guzolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 20:56   #946
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie?
Jeśli jest tak jak w mondeo to potrzeba 11 kabli a pinów chyba jest mniej,bo niektóre są wspólne
3 kable sterowanie
2 kable grzanie
2 kable kierunkowskaz
2 kable podświetlenie
2 kable składanie
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 12:06   #947
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Witam, można zamontować do smaxa lusterka 8 pin przedliftowe zamiast 6 pin poliftowe? Czy nakładki z lakierem nadwozia są zamienne (chodzi o rodzaj montowania zaczepow
Ostatnio edytowane przez Xavierro ; 05-02-2023 o 12:08
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 16:44   #948
Xavierro
Imię: Xavier
Postów: 37
I czy dobrze rozumiem lusterka z UK są takie same jak EU, różnią się one tylko zwierciadłami?
Stary 24-11-2024, 10:36   #949
Rafal Zadroga
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.6 125km
Podepnę się pod temat. Złamało się coś w srodku prawego lusterka składanego - lata luźno. Słychać silnik ale lusterko nie rusza się. Jak dobrać odpowiednią część zamienną? Wiem, że są różnopinowe wiązki.
Rafal Zadroga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 10:42   #950
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Na części zamienne nie licz.
Szuakj lusterka z taką samą ilością pinów
Wiecej szczegółów w tym temacie, poczytaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
