Stary 12-11-2021, 22:17   #1
piotrus1337
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Focus MK III FL Kombi
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Domyślnie Ogrzewanie postojowe Hydronic D5WS/PTC nr części, montaż itp.
czy ktoś orientuje się jakiej firmy fabrycznie montowane jest ogrzewanie postojowe w Focus mk3 2015 FL 115KM Kombii?
Jeżeli jest to webasto to czy ktoś kojarzy gdzie można kupić cały zestaw lub jakie są koszty części i serwsu +-?
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piotrus1337 ; 13-11-2021 o 23:46
piotrus1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 07:54   #2
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe
Z tego co ja się orientuję to fabrycznie jest to Hydronic D5WS firmy Eberspacher, kosztów serwisu nie znam. Kupno na znanym portalu aukcyjnym, co do stanu się nie wypowiadam.
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 13:29   #3
piotrus1337
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Dzięki, mam już jakiś trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem kilka.
Pozostaje pytanie, czy samochód musi spełnić jakieś konkretne wymagania - jeżeli uda mi się dorwać kompletny zestaw to czy auto musi posiadać jakieś wiązki, moduły które nie są fabrycznie montowane? (moja wersja to trend)
No i druga kwestia - obsługa - w momencie instalacji zestawu montowanego seryjnie przez Ford'a - obsługa odbywać się będzie z poziomu komputera pokładowego? No i jak wygląda kwestia zdalnego odpalania ogrzewania?
Jestem świeży w tym temacie także jeżeli zadaje głupie pytania to z góry przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2021, 15:16   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 720
Nie wiem czy wiesz, ale niektóre focusy mk3 mają też elektryczną nagrzewnicę PTC, jeżeli by cię to zainteresowało to poszukaj info na tym forum.
Widząc zestawy na portalu alle i ich koszty przypuszczam, że jeżeli masz wersję TREND to możliwe jest, że BCM nie obsłuży tego zestawu, będzie trzeba go wymienić na "bogatszy" , ale to tylko moje przypuszczenie.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 13-11-2021 o 15:20
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 22:01   #5
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To BCM bieda nie obsłuży PTC ? U mnie jest wtyczka do PTC a BCM to Trend.
Stary 13-11-2021, 22:23   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 550
Napisał piotrus1337 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co chcesz osiągnąć montując wspomniane urządzenie? Ogrzewanie wnętrza na postoju przy niepracującym silniku, czy ułatwiony rozruch rano w zimie + ciepełko zaraz po wejściu + rozmrożone szyby?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 23:49   #7
piotrus1337
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe Hydronic D5WS/PTC nr części, montaż itp.
Nie wiedziałem o opcji montażu nagrzewnicy, która de facto pozwoli mi uzyskać to co chce tj. szybkie osiągnięcie ciepła w kabinie + odmrożenie szyb.
Jak wygląda wspomniana wtyczka pozwalająca na podłączenie PTC oraz gdzie powinna się znajdować? Da się to sprawdzić po VIN? jeżeli tak to będę wdzięczny za wskazówki.
Czy montaż jest wymagający? Przeszukałem forum odnośnie PTC ale niestety nie znalazłem żadnej instrukcji w kwestii nr części, montażu itp - jeżeli coś mi umknęło to będę wdzięczny za link.
Dzięki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. znalazłem taki film pokazujący proces instalacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Film przedstawia przedlift - czy w pollifcie proces wygląda tak samo? Jeżeli tak to czy również trzeba podpinać masę za kołem?
BV6N-18D612-CA - czy ten model jest odpowiedni do tej wersji auta?
No i najważniejsze - czy da się po VIN sprawdzić czy mój trend obsłuży nagrzewnicę bez problemów i czy ma wiązki (robi się już chłodno i wolałbym uniknąć rozbierania/składania wszystkiego jeżeli jest opcja sprawdzenia tego bez marznięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez piotrus1337 ; 14-11-2021 o 00:25
Stary 14-11-2021, 03:12   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Tu masz powinno pomuc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2021, 14:40   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 720
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opis dotyczył ogrzewania postojowego, a nie PTC.
Bump: @piotrus1337 Nagrzewnica w przedlifcie i polifcie jest nieco inna:
Przedlift: https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-elektryczna-ford-focus-mk3-bv6n-18d612-11413257617
Polift: https://allegro.pl/oferta/focus-mk3-nagrzewnica-elektryczna-f1et-14b324-ac-11255732092
Montaż trochę skomplikowany: demontaż tunelu, itp.
Tu masz podobne posty do PTC mk3: https://forum.fordclubpolska.org/search.php?searchid=22730168
Stary 14-11-2021, 23:33   #10
piotrus1337
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Demontaż tunelu nie stanowi problemu - już to robiłem, także jutro chyba będę musiał zerknąć co tam się pod nim kryje.
Rozumiem, że muszę sprawdzić czy posiadam przewód do BCM oraz przewód zasiania - jeżeli tak to kupuje odpowiednią nagrzewnicę podpinam pod bcm, zasilanie, masę w nadkolu, aktywuję w BCM i wsio?
Dużo różnych informacji jest w podesłanych linkach - wspominają tam o bezpieczniku 80A itp, rozumiem, że te komplikacje wchodzą w grę dopiero jakbym nie posiadał któregoś z przewodów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
