Stary 11-11-2021, 16:19   #1
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie 1.8 TDCi zapach spalin w kabinie
Witam.
Wiem były takie tematy ale są już chyba nieaktualne a w jednym nikt nie odpisał jednemu z użytkowników na forum.
Otóż od 2 dni w kabinie czuć spalinami. Miałem już ten problem jakoś rok temu i wtedy przyczyną była uszczelka pod wtryskiem, po prostu ciekło spod uszczelki. Po wymianie problem zniknął.
Teraz problem wygląda tak - jak się jedzie to nic nie czuć. Jak stanie się na światłach, skrzyżowaniu czy parkingu itd. to dosłownie kilkanaście sekund i już powoli zaczyna być wyczuwalna woń spalin, która po dłuższym czasie się potęguje. Oczywiście jak się ruszy i przejedzie kawałek, ustaje.
Przy jednym wtrysku zauważyłem że jest mokro obok wężyka (to wężyk od przelewu? ) Czy to może być przyczyną? Wężyk nie wygląda na pęknięty.
2 miesiące temu wymieniałem filtr kabinowy.
W czym jeszcze mogę szukać przyczyny?
Typ Pliku: jpg 20211111_134544.jpg (99.3 KB, 41 wyświetleń)
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 16:34   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi zapach spalin w kabinie
Uszczelnij wyciek. Ale wykonaj inspekcję wydechu, a w szczególności elastycznego łącznika (tzw. plecionki). Obstawiam na dziurawy wydech.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 16:52   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wydech kopci na wysokości silnika
Stary 11-11-2021, 16:58   #4
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
To chyba tak właśnie zrobię, po weekendzie udam się do kolegi na kanał i zrobię inspekcję wydechu.
Stary 11-11-2021, 17:25   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tam gdzie będzie okopcone tam masz dmuch
Stary 15-11-2021, 13:59   #6
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dziś u kolegi na kanale i niestety nie ma nigdzie dziury, plecionka wygląda na zdrową, żadnego okopcenia.
Więc poszukiwań ciąg dalszy aczkolwiek woń spalin ewidentnie wydobywa się spod maski i ciągle ten wężyk od wtrysku jest mokry i obrzygany przy końcu tak jak pokazałem na zdjęciu w pierwszym poście i właśnie chciałbym to uszczelnić, bo wydaje mi się na podstawie wąchania i szukania przyczyny, że z tego rejonu wydobywa się ten zapach ropy/spalin.
Co trzeba zrobić żeby to uszczelnić?
Typ Pliku: jpg 20211115_115220.jpg (99.0 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211115_115632.jpg (103.4 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211115_114913.jpg (103.4 KB, 31 wyświetleń)
Stary 15-11-2021, 14:00   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Pokaż jak to wygląda, zrób jakąś fotkę.
Stary 15-11-2021, 15:07   #8
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda to tak. Wytarłem w tym miejscu kilka dni temu i się pociło, jest nieszczelność i czuć ropą. Wtrysk nie cieknie spod uszczelki.
Jest tam jakaś jakaś zawleczka z tego co widzę.
Typ Pliku: jpg 20211115_145723.jpg (99.5 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211115_150052.jpg (97.1 KB, 38 wyświetleń)
Stary 15-11-2021, 15:11   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Nie bardzo wygląda mi to na miejsce, które powodowało by zapach spalin w aucie… Tragedii tam żadnej nie ma, poza tym kolektor wydechowy jest z tylu bloku silnika. Nawet gdyby tam spływała ropa, nie trafiałaby na nic gorącego po drodze. Mimo wszystko obstawiam nieszczelność na wydechu, gdzieś albo na łączeniu albo rura z góry już sitko.
Stary 15-11-2021, 15:17   #10
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
W zeszłym roku jak ciekło spod uszczelki na wtrysku był identyczny zapach i identyczna zasada czyli w czasie jazdy zero zapachu a jak się zwolniło do prędkości toczenia się samochodu lub zatrzymało to dosłownie w kilka sekund czuć było woń ropy/spalin.
Teraz wtrysk nie cieknie (to i tak nie ten sam wtrysk) ale obok niego z tego wężyka i plastikowej łączówki, która do niego wchodzi cieknie.
Nie wiem już sam, tym bardziej że siedziałem w kanale, kolega dodawał gazu i oprócz wylotu rury wydechowej to nigdzie nie dmuchało spalinami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
