Stary 10-02-2021, 18:09   #11
lukasz3k1
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta & Focus
Silnik: 1.4 Pb 1.0 EB
Rocznik: 2009 2016
Postów: 36
Domyślnie Odp: Błąd P0036 HO2S Heter control circuit bank 1 sensor 2
będę musiał jakoś ją wydobyć przy lepszej pogodzie. Może nowa wtyczka ciaśniej siedzi i dlatego błąd pojawia się później
lukasz3k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 17:26   #12
Bananek.93
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2019
Model: Focus Mk2 FL / MK3 FL
Silnik: 2.0 LPG / 1.0
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 7
Witam, problem podobny, wymieniona dwukrotnie sonda w aso, dalej błąd P0036, nie potwierdzę czy prąd się pojawia bo jeszcze nie sprawdziłem ale chciałbym się dowiedzieć od użytkownika lukasz3k1 jak sytuacja sie rozwiązała??
Bananek.93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 17:56   #13
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 36
u mnie pomogło dobre wyczyszczenie kontaktem pinów gniazda sondy, tam z tyłu za plastikową pokrywą głowicy gdzie podłączona jest sonda
Stary 15-11-2021, 19:47   #14
Bananek.93
Imię: Kamil
Postów: 7
Ostatnie pytanko, czy udało się jakoś cofnąć tą wtyczkę z wiązką by mieć to wyżej i lepiej widzieć czy słomka kontakt ibza silnikiem pryskane?
Stary 15-11-2021, 21:17   #15
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 36
troszkę musiałem poodkręcać tj rurę od powietrza
Stary 22-11-2021, 17:32   #16
Bananek.93
Imię: Kamil
Postów: 7
Pomierzyłem prąd grzałki, 1A,wtyczka wyczyszczona przepsikana odrdzewiaczem i kontaktem. Pomysłów brak. Nie pomierzyłem rezystancji grzałki.
Stary 23-11-2021, 06:15   #17
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 36
skasowałeś błąd? (sam się nie skasuje) jak bierze prąd to nie jest spalona grzałka. Może na moment pomiaru było OK a potem podczas jazdy na wybojach gdzieś się rozłącza wtyczka któraś
Stary 23-11-2021, 22:13   #18
Bananek.93
Imię: Kamil
Postów: 7
Błąd kasowałem juz kilkadziesiąt razy, sonda wymieniona dwukrotnie w aso.
Bump: Nie ma znaczenia czy samochód stoi czy jedzie, po przekręceniu stacyjki zawsze chack zaczyna mrugać po upływie 20 sekund.
Bump: Nawet jak błąd jest skasowany to komputer wie przed odpaleniem silnika że jest problem, mam na myśli chack mrugający po tych 20 sekundach.
Stary 24-11-2021, 05:51   #19
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 36
to pozostaje do sprawdzenia przewód od pierwszej wtyczki od sondy aż do hmmm sterownika silnika? może jest przełamany przez to na dzien dobry wali błąd, u mnie po skasowaniu było to dopiero po 2-3 odpaleniu zimnego auta i ujechaniu kilku km.
Bump: albo uderzyć do ASO że nie naprawili tego co mieli tj błąd jest nadal
Stary 24-11-2021, 07:55   #20
Bananek.93
Imię: Kamil
Postów: 7
Powiem szczerze że kasowania było dużo juz błędów, miedzy czasie sonda byla wymieniana i nic to nie wniosło, więc tak jak mowisz przyjmuje że od wtyczki do sterownika albo sam sterownik komputer jest uszkodzony. A co do oddawania samochodu do aso to skoro nie jest to sonda to za wszystko będą kasowali i wymieniali aż w końcu będzie okej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
