Stary 16-11-2021, 21:01   #181
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dołożenie
Czy w liczniku prelift - duży - powinna być opcja Limiter normalny lub inteligentny? U mnie jest tylko czułość Forward Alert . Przeszukiwałem opcje IPC level3 pl w najnowszej wersji UCDs-a ale nie widzę żadnych parametrów , które zmieniały by coś w tej kwestii. Konfigi z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w ogóle u mnie nie występują.
Edit :
Dzisiaj przetestowałem Forward Alert i licznik mruga , za to nic nie pika . Sprawdzałem wszystkie opcje odpowiedzialne za FCW oprogramowania w liczniku i nic nie znalazłem. Słyszał ktoś o takim przypadku ?
Edit: Licznik już pika. Zresetowałem go i zaczął grać.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 17-11-2021 o 15:50
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 16:00   #182
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
IPC Level 3 z mojego Focusa:
Samo włączenie Feature dla zegarów u mnie jest pod 129
Telltale czyli sam komunikat wygląda że jest w menu 133
A pikacz chyba będzie to menu 134
Chodź nie wiem czy Chime nie będzie związany z pikaniem odnośnie czegoś innego niż w przypadku ostrzegania przed przeszkodą.
Szukam czy znajdę coś jeszcze
edit:
jedyne co jeszcze mam w swoich czeluściach UCDS to zmiana trzech pozycji w ASBuilt ale to jest standard żeby zacząć z ACC
więc to nie to czego szukasz
Ostatnio edytowane przez edmun ; 17-11-2021 o 16:17
Stary 17-11-2021, 16:10   #183
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Dziekuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc. Licznik zaczął pikać po resecie.
Stary 17-11-2021, 19:57   #184
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Jeszcze jedno pytanie dotyczące FCW. Czy alert nie powinien wyciszać radia ?
Stary 17-11-2021, 20:53   #185
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mruga na czerwono ekran + dźwięk licznika i tyle.
Stary 17-11-2021, 22:19   #186
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
O ile pamiętam w nowej Pumie działało dokładnie tak samo.
Czerwony ekran i dźwięk.
Radio grało cały czas tak samo.
Stary 18-11-2021, 07:33   #187
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Dokładnie tak to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2021, 04:45   #188
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Spotkał ktoś tempomat aktywny w 2.0 PB USA? Ciekaw jestem czy sterownik silnika wogole obsługuje ACC i można dołożyć do każdego 2.0.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 20:49   #189
Matt1999g
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2021
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Aktywny tempomat w przedliftowym ST?
Cześć wszystkim,
Od dawna marzy mi się montaż przedniego zderzaka od przedlifotwego st do mojej nie st foki. Jednak od kiedy postawiłem sobie za cel dołożenie Active Cruise Control (aktywny tempomat) nie mam pewności czy radar ACC montowany standardowo za prawą trójkątną zaślepką w przednim zderzaku będzie:
a) działał poprawnie pod zderzakiem od st?
b) w ogóle się zmieści?
Stąd moje pytanie do Was doświadczeni koledzy. Czy ktoś z was próbował coś takiego? Czy ktoś ma wiedzę czy przedliftowe st w ogóle wychodziły z aktywnym tempomatem?
Matt1999g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 00:18   #190
SkyNet
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa na prelifcie. Radar AG9N-9G768-BF
SBL idzie ten sam , natomiast posiłkujemy się plikami z Kugi 2.
Ae9t-14d051-aa
Cv6t-14d049-ad
Cv6t-14g012-ab.
Trzeba odpiąć moduł radaru i programować radar bezpośrednio podpinając pod CAN
Masz może te pliki i dokładną instrukcje jak podłączyć radar żeby wgrać te pliki ?
SkyNet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
