Stary 18-11-2021, 19:41   #1
BONIOM
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Angry Całkowity wyciek oleju
Witam.Jestem na forum już od dłuższego czasu i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mam problem ze swoim Mondeo mk4 2.0 tdci 140km a mianowicie:
wczoraj po południu żona jechała załatwić sprawy i ruszając ze skrzyżowania nagle usłyszała głośny huk w silniku i od razu wyciekł cały olej na ulicę.Od razu zapaliła się kontrolka oleju i zjechała na pobocze oraz natychmiast wyłączyła silnik. Zaznaczę, że w nic nie uderzyła i nic nie mogło uderzyć od spodu w silnik bo jest założona osłona od spodu. Po wycieku oleju auto nie było odpalane. Od góry nic nie widać skąd wylatuje olej. Auto od razu ściągnięte zostało do mechanika na lince ale jak na razie nic nie wiadomo. Jak dotąd autko sprawowało się bez żadnego problemu. Rozrząd wymieniany co 2 lata i olej co pół roku.
Pytanie moje jest takie co się mogło stać i co się mogło uszkodzić. Wiem, że bez zaglądnięcia nic nie będzie wiadomo, ale może miał ktoś już taką przypadłość i wie może co się stało.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem na taka przypadłość. Proszę o jakieś sugestie i opcje usterki.
BONIOM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 20:35   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Całkowity wyciek oleju
Brzmi jakby korba bokiem wyszła. Czasem zdarzały się przygięcia korbowodów w tym silniku, może u Ciebie było już spore i korba wywaliła dziurę w bloku. Ciężko wywróżyć skąd poszedł olej, ale jeśli uderzona była miska to może da się uratować. Jak pękło cokolwiek w bloku to silnik do wymiany.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 21:20   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał BONIOM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądnie silnik, to będzie wiedział. Tutaj to tylko wróżenie.
Stary 18-11-2021, 21:26   #4
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Ale że rozrząd co 2 lata?
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 07:31   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Jakby korba poszła na spacer, to by przecież zgasł, a on napisał, że żona zjechała i zgasiła auto.
Stary 19-11-2021, 16:35   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
czemu by zgasł? mi jak w kosiarce wywaliło dziurę w karterze to jeszcze dokończyłem trawnik i dopiero potem ją wyrzuciłem na śmietnik, a miała tylko jeden cylinder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 18:00   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Pewnie się już nie dowiemy, co się stało
Stary 23-11-2021, 19:20   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
mi pękł jakiś wąż olejowy i zrzucił cały olej przez osłonę silnika. szczęście miałem że zauwazyłem to podczas tankowania, gdy auto zarzygało cały podjazd, a nie podczas jazdy. też miałem strach, co zostało z silnika, a skończyło się na węzu za 150zł i nowym oleju
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
