Stary 18-10-2021, 12:20   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Żarówka /lampka lusterek LED
Około pół roku temu wstawiłem żarówki LED do obudowy oświetlenia lusterek (puddle lights).
Ostatnio tknęło mnie, że nie świecą, a same żarówki świeca dość długo w innych miejscach w aucie, więc coś im szkodzi.
Czy macie jakiś zestaw (żarówki lub lampki) które żyją dłużej niż rok?
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 07:30   #2
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Żarówka /lampka lusterek LED
Nikt nie używa LEDów w lusterkach?
Stary 19-10-2021, 08:02   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Mam Ledy w lustrach, ale nie wymieniałem samych żarówek tylko całe lampki. Świecą bez problemu.
Kupowałem od kogoś z forum, ale nie mogę znaleźć wątku.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 19-10-2021 o 08:06
Stary 19-10-2021, 08:12   #4
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Mam u siebie ten model - idealnie pasuje w lusterko, nic nie musiałem piłować tak jak w komentarzach piszą co niektórzy - MK4 polift z 2011 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 10:56   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pięknie dziękuję!
O to właśnie chodziło!
Stary 20-11-2021, 12:36   #6
Nanek
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: Mondeo IV Kombi Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: Prod. 2012, model 2013
Postów: 27
Domyślnie Żarówki w lusterkach od podświetlenia progu
Dzien dobry Forumowicze. Takiego tematu nigdzie nie znalazłem.
Wymieniłem żarówki na ledowe, po ich zamontowaniu albo nie świecą w ogóle, albo dosłownie tylko mrugną. Te oryginalne świecą się cały czas (przy otwartych drzwiach oczywiście). Możliwe, że ledowe mają za mały pobór prądu i dlatego w ogóle nie świecą? Na żarówce jest symbol W5WF, w necie nie znalazłem info o takiej żarówce, w instrukcji jest W5W (choć oczywiście ona może się mylić, inny rodzaj lusterka niż w instrukcji).
Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
Ps. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, ale w samochodzie jest Blis
Typ Pliku: jpg 20211120_121406.jpg (23.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211120_123302.jpg (93.7 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Nanek ; 20-11-2021 o 13:15
Nanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 13:42   #7
Nanek
Postów: 27
Napisał maniek860824 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie mocowanie lampki masz? U mnie jest bez metalowej blaszki, nie tak jak w instrukcji i zastanawia mnie to, czy lampki będą pasować do mojego.
Stary 20-11-2021, 19:05   #8
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał Nanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam czy była tam jakaś blaszka. Lampki pasowały na wcisk oraz zostały dokręcone śrubką.
Masz mondeo poliftowe więc jak dla mnie lusterka takie same - także powinno wszystko pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2021, 20:44   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Nie wiem czy ledowa była sprawdzana po obróceniu 180 stopni , chodzi o polaryzację .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 10:55   #10
Nanek
Postów: 27
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że były przekładane, zapomniałem dopisać 🙂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
