Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 24-08-2018, 20:35   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Wymiana Powershifta na manual
Zamieniłem skrzyni automatyczną powershift na skrzynie manualną.
W automatycznej prawdopodobnie poszła mechatronika, redukcja biegów odbywała sie z strasznym rwaniem oraz hukiem. Miałem dostęp do skrzyni manualnej z porządnymi sprzęgłami i dwumasą wiec zamieniłem. Wszystko pasuje i gra jest prąd w aucie ale nie mogę odpalić auta. Po prostu nie startuje. W skrzyniach CVT spina się zworką kostke i oki a tu żadna kombinacja nie działa. Na kostce jest + ale brak sygnału z rozrusznika takie zdanie mechanika. Ktoś coś podpowie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 22:37   #2
Postów: 17,682
Domyślnie Odp: Wymiana Powershifta na manual
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieniłem ....
No to z tego zmęczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałeś napisać w jakim samochodzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie w torze rozruchu silnika jak jest PS, jest dodatkowy przekaźnik sterowany z TCM. Trzeba wyjąć przekaźnik i zastąpić go na stałe zworą.
Jak dalej nie będzie odpalał, to "na dojazd do programowania" zakłada się przełącznik zwierny zamiast przekaźnika sterującego rozrusznikiem i wtedy odpali na pewno.
Po przeprogramowaniu na manual będzie palił normalnie...
Stary 24-08-2018, 22:39   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Komu Ty to pozniej sprzedajesz ja sie zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-08-2018, 08:12   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Dziękuje za info. Pewnie chodzi o szary kwadratowy przekażnik F13 z opisu "Elektromagnes rozrusznika ". Wyjmowałem go ale nie wiedziałem ze trzeba mu zrobić zwore.
Bump:
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sobie.
Stary 27-08-2018, 22:59   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Chciałem spiąć dziś zworką przekażnik R1 ale go w skrzynce brak jak i nóżek pod jego wpięcie. U dawcy części na przekładke też brak tego przekażnika R1 w skrzynce bezpieczników. Ale w samochodzie gdzie była skrzynia Powershift jest przekażnik R13 taki jak w załączonych zdjęciach i zaznaczone gdzie wpięty, tylko że auto nadal nie zapala po jego wypięciu ani zmostkowaniu pod żadną kombinacją. Czy czasem nie będzie jednak potrzebna w pierwszej kolejności opcja przeprogramowania PCM ???
Typ Pliku: jpg 20180827_224200.jpg (63.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180827_1002088.jpg (97.6 KB, 83 wyświetleń)
Stary 27-08-2018, 23:24   #6
Postów: 17,682
...nie będzie jednak potrzebna w pierwszej kolejności opcja przeprogramowania PCM ???
Samochody na przeprogramowanie zawsze dotychczas przyjeżdżały o własnych siłach... Choć w trybie awaryjnym. Choć prawdą jest, że FF2 nie przeprogramowywałem z PS na manul. Kilka takich takich przekładek programowałem w Mondeo MK4 i S-maxie. W FF2/C-maxie/Kudze na razie nikt się nie zgłosił...
Trzeba wziąć w rękę schematy i popatrzeć... Nie ma tam "rocket science"...
Str. 33 i 61.
Dla FF2 z PS widzę na pierwszy rzut oka pewną różnicę - z TCM idzie do PCM sygnał "Start lock". To on może być "winowajcą", bo w Mondeo MK4 jest to rozwiązane inaczej - własnie poprzez sterowanie dodatkowym przekaźnikiem... Trzeba by sprawdzić co wystawia TCM na tym drucie i zasymulować właściwy stan.
Stary 28-08-2018, 08:03   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
A ten przekażnik co dołączyłem zdjęcie jak było by go dobrze zmostkować, może on jest odpowiedzialny. Próbowałem go zmotkować w skrzynce bezpieczników miedzy 3 i 5 wtedy pojawia sie jakby zaiskrzenie z dymkiem reszta nówek brak reakcji .
Stary 28-08-2018, 19:18   #8
Postów: 17,682
A ten przekażnik ....
Masz schematy i dalej zgadujesz????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźniki są ponumerowane na rysunku na deklu skrzynki w komorze silnika.
PCM jak nie daje zgody na rozruch, to nie włącza wtrysków, świec żarowych itp. Nie ma co kręcić silnikiem "na siłę", bo nie ma prawa on odpalić.
Stary 22-11-2021, 20:04   #9
dan1983sa
Imię: daniel
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: C-MAX 2.0 tdci
Silnik: 2000
Unhappy Odp: Wymiana Powershifta na manual
witam , czy po ogromniej prośbie sprawdzil by mi pan co z tym kablem leci start lock? , oraz kolorystykę tych przewodów , po odpieciu wtyczki od skrzyni nie pali na żadne sposoby mk1 palił i jechał chociaż 90km na godzine .
dan1983sa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:11.
