Stary 21-11-2021, 22:12   #11
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w MK4, tylko wnioskuję, że raczej Ford nie zepsuł tego co działało wcześniej, no ale wiadomo, różnie może być...
Poza takimi "drobiazgami", że FF4 SĄ INNE CZUJNIKI TPMS niż w FF3 oraz że, w FF4 PRAKTYCZNIE OBLIGATORYJNE jest przypisywanie czujnika do pozycji koła (bo inaczej "głupoty" są na wyświetlaczu...) to "prawie nic się nie zmieniło"...
Czyli Kolega "strzela" a tu Ford "kule nosi"...
Zalecam raczej trochę poczytać a dopiero potem sobie "strzelać " postami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2021, 22:41   #12
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
"Głupoty" na wyświetlaczu to kwestia kosmetyczna, a nie techniczna na poziomie działa/nie działa. A poza tym napisałem numery czujników dla MK4 - w ogóle czytałeś posta?
Inna sprawa, że zamiast coś udowadniać, mógłbyś coś koledze poradzić, lepiej strzelić coś, co można łatwo zweryfikować, niż pominąć.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 23:09   #13
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nie nie trzeba programować, wpisywać, wczytywać czy jak to sobie ktoś nazwie. Czujniki są wykrywane automatycznie. Nie ważne czy zamienię koła na osiach czy też przód z tyłem zawsze pokazuje właściwe miejsce na zegarach.
Żeby nie było jestem już po 5 zmianach kół. Zimowe-letnie. Zaliczyłem już wszykie konfigurację przód- tył, lewo-prawo i poprostu działa. W obydwóch kompletach czujniki oryginalne
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 12:53   #14
Postów: 18,056
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Żeby nie było jestem już po 5 zmianach kół. Zimowe-letnie. Zaliczyłem już wszykie konfigurację przód- tył, lewo-prawo i poprostu działa. W obydwóch kompletach czujniki oryginalne
No to może kolega dalej żyć w tym przeświadczeniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście nikt nikomu nie broni żyć w błędzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford od lat nie stosuje systemu automatycznego pozycjonowania czujników w kołach. Nie ma w aktualnych autach wyposażenia pozwalającego na taką funkcję.
Reszta to tylko Kolegi "pobożne życzenia, marzenia i ... przywidzenia"...
Jak Kolega będzie próbował dyskutować - to zapraszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(Bezpłatnie) Przy pomocy maszynki do programowania czujników pokażę który czujnik jest na którym kole a potem pokażę co ma w BCM zapamiętane auto.
Bez programowania NIE MA NAJMNIEJSZEJ SZANSY NA ZGODNOŚC TYCH 2 STANÓW.
Stary 22-11-2021, 13:04   #15
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 604
Ja mam dokładnie taką samą sytuację. Od 2018 mieszam dwoma kompletami kół i nigdy nic nie musiałem robić. Nawet sprawdzałem kto czy czyta poprawnie koła.
Taki filmik od naszego "ulubionego" Niemca:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 20:12   #16
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Potwierdzam.
Mam komplet kół z czujnikami i wymieniam lato-zima bez problemu i programowania.
Sam odczytuje czujniki, nawet resetować nie trzeba.
Niedawno sam sobie wymieniłem na zimowe, na wyświetlaczu pokazało ciśnienie 2bar, podjechałem na stację nabiłem 2,3bar, odświeżyło na zegarach na 2,3bar i jest git.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 21:56   #17
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,850
Czyli w końcu technika poszła do przodu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2021, 00:11   #18
Postów: 18,056
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...technika poszła do przodu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz liczę na kreatywne odpowiedzi na trywialne pytania:
1) Skąd czujnik "wie" w którym siedzi kole??? "Wygląda przez wentyl" czy też może jest jakieś zjawisko fizyczne, które mu pozwoli ocenić na którym z kół "jedzie": LP, PP, PT, LT?
albo:
1a) Skąd BCM - mając jedynie niekierunkową antenę radiową - może określić który z 4 czujników na tej samej częstotliwości radiowej do niego nadaje? No i w którym z 4 kół on sobie -ten nadający - siedzi?
Przypomnę uprzejmie, że zadanie 1a) było owszem rozwiązane w Mondeo MK4/S-max MK1 przy pomocy "antenek" pełniących rolę "aktywatorów" sterowanych przez BCM z tamtych aut.
Obecnie księgowi zadbali, by takich fanaberii inżynierskich (generujących koszty...) już nie było...
No to teraz ogłaszamy konkurs na najbardziej kreatywne rozwiązania - ale oparte na "klasycznej" fizyce... - tych jakże trywialnych zagadnień.
Proszę też nie "zwalać" nic na Niemca - on powiedział jedynie, że auto "zaczyta" wszystkie 4 czujniki do BCMa, bo każdy z czujników w losowo wybranym przez siebie momencie, wysyła komunikat do BCM. BCM ma 2 komplety ("letni" i "zimowy") po 4 "komórki" pamięci (ponumerowane 1- 4, odpowiadające pozycjom LP, PP, PT, LT) i po kolei w tych 4 komórkach umieszcza losowo zgłaszające się czujniki.
"Zadaniem" Kolegów jest "wymyślenie" "jakim cudem BCM miałby się dowiedzieć (alternatywnie jakim cudem BCM miałby spowodować), że nadaje jako pierwszy czujnik umieszczony w kole LP...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to "do dzieła" Koledzy"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2021 o 00:14
Stary 23-11-2021, 06:20   #19
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 604
Ja też liczę na kreatywną odpowiedź takiego uznanego znawcy i nestora tego forum na pytanie:
Po co w tych czujnikach jest czujnik przyspieszenia osiowego? Dla zabawy? Tak sobie dołożyli kosztów montując dodatkowy element?
Stary 23-11-2021, 09:09   #20
Postów: 18,056
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co w tych czujnikach jest czujnik przyspieszenia osiowego? ...
Żyroskop - jeśli jest, bo może być jedynie czujnik przeciążeniowy - ma za zadanie pozwolić na usypianie/wybudzanie czujnika w czasie gdy nie jest używany.
To teraz kolej na Kolegę - jak taki czujnik może pomóc określić czy mamy do czynienia z przednim czy z tylnym kołem auta???
BTW - przy okazji może kolega sobie sprawdzić łatwo czy ten czujnik "robi cokolwiek innego" poza usypianiem/wybudzaniem (czyli np. czy określą "stronę auta", bo to mógłby potencjalnie robić) - wystarczy pojeździć jakąś tam chwilę tyłem i zobaczyć czy czujniki "przerzuciły się z L na P"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam z niecierpliwością na kolejne pomysły...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
