Stary 03-02-2021, 15:49   #441
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Doposażanie
Tak, wystarczy wcisnąć przednią lewą lub prawą klamkę i wszystkie zamki się zablokująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-02-2021, 16:15   #442
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
jeszcze dopytam o lusterka. Pewnie tak jest ale wolę się upewnić, kiedy zamknę drzwi w ten sposób to lusterka mi się nie złożą, prawda? Auto mam na parkingu kawałek dalej więc tutaj szybciej będzie mi zapytać na forum. może komuś jeszcze posłuży. Bo mimo że jestem obeznany już trochę w temacie Fusiona, to jakoś nie pomyślałem że tak właśnie mogą działać te klamki. Co więcej, miałem styczność z focosuem MK2 i tam też właśnie w klamkach był taki ruchomy element sygnalizujący zamknięcie i otwarcie zamków, ale nawet mimo to nie skojarzyłem.
Dzięki bardzo za info
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 17:43   #443
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W Focusie mk2 jest właśnie ruchomy element nad klamką i pełni dokładnie taką samą funkcję, co wciśnięcie klamki w FusionieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy ręcznym ryglowania pojazdu od wewnątrz lusterka się nie złożą. Składają się tylko po zaryglowaniu samochodu pilotem lub poprzez wciśnięcie przycisku sterowania lusterek w dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-11-2021, 23:38   #444
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
kubaw20055 chyba nie pisałeś nic o swoim Fusionie. Jak z nim, jakieś zmiany, poprawki, serwisy?
Stary 18-11-2021, 08:13   #445
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, w dziale moje auto w moim temacie jest "historia" mojego FusionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z perspektywy czasu teraz wiem, że dobrze zrobiłem porzucając pomysł montażu nakładek na progach i zderzakach z wersji +, fakt, ładnie wygląda, ale pewnie już by wszystko zgniło pod tymi plastikami do tej pory:/
S P R Z E D A M :
Stary 22-11-2021, 07:31   #446
Aliś
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 13-02-2021
Model: Cougar
Silnik: Zetec 2.0
Rocznik: 99
Witam, żeby dodać automatycznie składane lusterka wystarczy zakup lusterek i panelu szyb i lusterek ?
Aliś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 12:27   #447
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wtyczka wiązki drzwiowej (ta, która idzie do lusterka) musi mieć 7 pinów. Do tego trzeba wymienić moduł GEM na taki, który ma aktywną funkcję składania. Panelu szyb się nie zmienia. Regulacja lusterek (musi mieć grafikę lusterka na środku) jest na zaślepkach trójkątnych drzwi. Trzeba wymienić lewą na taką z otworem pod przełącznik, prawa ma być gładka bez żadnych otworów.
Lusterka i trójkątne zaślepki drzwi od strony wewnętrznej nie są takie same i nie pasują z Fiesty. Moduł i wiązka są takie same w obu modelach.
S P R Z E D A M :
Stary 22-11-2021, 23:05   #448
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że wystarczy dowolny GEM typu Bx lub Cx dla polifta.
Aktywację można sobie samemu zrobić programem elm-ffn z laptopa podłączając się kablem elm327 do złącza obd2.
Stary 23-11-2021, 07:04   #449
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak, ale nie każdy ma kabel i umie to zrobić. Najprościej jest kupić inny GEM z odpowiedniej wersji. Tak czy inaczej, obydwie ścieżki są poprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 23-11-2021, 07:41   #450
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Kupic gem z odpowiedniej wersji oznacza tyle samo co szczesliwie dorwac dawce skladanych lusterek.
Poziom szczęścia w poszukiwaniach mniej więcej ten sam.
Tyle ze jeszcze trzeba kupić lusterka sprawne,więc pod tym wzgledem stopien trudności wzrasta.
Mam w zapasach skladane lusterka z focusa mk2 przedlift z przelacznikiem drzwiowym (co rzadko sie zdarza wydlubac), mam tez przelaczbik lustetek z funkcja składania, czeka to juz z 2 lata na przeszczep i chyba juz mi przeszła ochota na ten gadget. Wystarczy mi ze mam podgrzewane,elektryczne i podswietlane lusterka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
