Stary 20-06-2021, 11:14   #51
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Pytałem w dziele S-max w podobnym wątku - niestety bez odpowiedzi. Pozwolę sobie prosić jeszcze Was o pomoc - to te same silnki.
Panowie czy problem z zaworem może być również w sytuacji kiedy przy prędkościach powyżej 160 kmh nie pojawia się żaden błąd na kompie tylko odcięcie mocy i żółty kluczyk+komunikat sprawdź w instrukcji obsługi?
Zdążyło mi się to już kilka razy w tym roku. Odcięcie mocy, żółty kluczyk, czytam błędy z kompa - brak, zgaszenie silnika, odpalenie, auto działa normalnie (pełna moc i brak żółtego kluczyka).
Jak pojadę do ASO to powiedzą że mam jakieś urojenia.
S-max 2017 TDCI 2.0 biturbo.
Pytanie kolejne czy ktoś próbował podciągnąć to pod G12?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 15:11   #52
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
to nagraj film, i zaproś serwisanta ze sobą na przejażdżkę, tak by pojawił się błąd...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 14:31   #53
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Czekam na odpowiedź ASO Ford (Germaz) czy czujnik jako element pompy oleju podlega pod program G12 (na liście części objętych programem jest pompa oleju).
Na grafice zamieszczonej wcześniej w tym wątku ładnie widać, że czujnik to element pompy. Jak znam życie to oczywiście będzie odmowa.
Błąd pojawia się przy ok 160 kmh. Poniżej link do filmiku z deski. Błędów czytanych przez TorquePro brak.
Pozdrawiam. Marcin
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 28-06-2021 o 14:39
Stary 07-11-2021, 17:28   #54
madamaxx@o2.pl
Zarejestrowany: 31-10-2021
Dzień dobry. Miałem taki przypadek wczoraj. Jak przyspieszyłem powyżej 160km/h zaświecił się żółty kluczyk i komunikat see manual, auto straciło moc. Po postoju i ponownym zapaleniu silnika klucz zniknął i Auto jechało normalnie. 160 już nie przekraczalem Auto sprowadzone z Niemiec i kiedyś firmowe. Przy nalepce z ciśnieniem opon oznaczenie że v <160. Czy to może być jakaś blokada? Czy też ten czujnik
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20211107_161542.jpg (78.4 KB, 70 wyświetleń)
madamaxx@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 07:46   #55
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
A jaki ma związek ciśnienie oleju z ciśnieniem w oponach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawi mnie, jak powiązałeś te dwa tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2021, 06:56   #56
madamaxx@o2.pl
Ktoś w tym temacie lub w podobnym odnośnie smax pisał o ograniczeniu prędkości w autach flotowych. Z tąd powiązanie.
Stary 10-11-2021, 07:27   #57
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Żółty kluczyk przy 160kmh to typowy objaw uszkodzonego czujnika.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Stary 23-11-2021, 10:25   #58
morfiuszaq
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Piszecie o magicznej predkości 160km/h, ja ostatnio tez miałem taki przypadek przy 20/km/h jadąc w korku i chcąc przyśpieszyć wyjeżdzając z niego. Auto straciło na mocy, ale dało się rozbujać do 120km/h zjechałem na parking zgasiłem silnik, zapaliłem i wszystko ustało, później na kompie sprawdziłem P06DD:00-EC.
Na razie nie panikuje, potestuje czy jeszcze raz wystąpi,
morfiuszaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 18:03   #59
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
morfiuszaq
tu masz min. moje wywody na temat tego błędu w s-maxie itd
ew zadzwoń tu może ma taki czujnik
ja kupowałem od niego i do tej pory charatam vmaxa i spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 20:33   #60
morfiuszaq
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morfiuszaq
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
