![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 Duratec
Witam, mam następujący problem - podczas gwałtownego przyspieszania na 2 biegu od prędkości 25-40 km/h są odczuwalne wyraźne wibracje w podłodze i tunelu środkowym. Tylko na drugim biegu. Dodatkowo na zimnym silniku słychać delikatne metalowe brzęczenie które mija po wciśnięciu sprzęgła - tak jak przy uszkodzonej dwumasie. po rozgrzaniu silnika dźwięku nie słychać. Wg nr VIN auto ma skrzynie IB5 wiec bez dwumasy. Wymieniona również cała prawa półoś 1,5 tys km temu. czy ma ktoś pomysł co to może być?
![]() Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
hej mam podobny objaw w silniku 1.6 wymieniałem poloski nic nie pomogło mechanik mówiłze to mmoże być od silnika nie od napędu daj znać jak coś wymyslisz
Bump: występuja drgania na luzie tak w okolicach 1700 a1800 obrotów ttrzymając gaz właśniew takim przedziale oobrotów mi strasznie telepie buda w tym przedziale obrotów rozgrzanym silniku na zimnym tego niema |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Czy ktoś z kolegów znalazł przyczynę? U mnie również wibracje na karoserii drugi bieg przy przyśpieszaniu silnik duratec 1.8 skrzynia IB5, wibracje nie są jakieś duże ale wyraźnie odczuwalne, innych objawów nie ma, jeśli ktoś się z tym uporał proszę o pomoc, pozdrawiam. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Poduszki silnika i skrzyni sprawdźcie.
Edit Jestem po wymianie lewej półosi wraz z naprawa jej mocowania (ucho jakieś) oraz po wymianie dużej poduchy. Przejechałem sie nim dzisiaj (jeszcze zostaje na wymianę oleju i małych poduch) i różnica ogromnajakbym jechał na tyłku aniola. Gładko, przyjemnie, jak w nowym aucie. A telepanie miałem takie, że aż podłokietnik z uchwytu się urwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 29-05-2020 o 13:33 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Poduszka olejowa od strony rozrządu czy ta przy skrzyni? Wymieniłeś zapewne łożysko podpory półosi, robiłeś te obie rzeczy za jednym razem? Czy może bardziej pomogło to łożysko bądź poduszka?
Półoś jakiej firmy? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 430
Poducha od strony rozrządu, ta duża olejowa Febi
Półoś lewa GSP. Jednak po przejechaniu kilku ładnych km jest delikatne trzęsienie do 2go biegu. Będę robił jeszcze dwie pozostałe poduchy. |
#7 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 430
Jednak przy wyważaniu kół wyszło, że osłona przegubu zewnętrznego prawego jest od góry rozerwana. Także chyba półoś prawa też do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Wymieniłem obie poduszki silnika i wszystkie wibracje zniknęły Fordzik jest jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem zamienniki Febi.. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Komuś jeszcze pomogła wymiana poduszek w kwesti bicia na drugim biegu podczas przyspieszania ?
Ja też tak mam i jedynie gdy się zmienia bieg z 1 na 2 przy 3tyś obrotów lub więcej to nic nie czuć. W przeciwnym razie dosyć mocne bicie pojawia wprost proporcjonnalne do siły naciskania na gaz podczas przyspieszania na 2 biegu. |
