#621 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#622 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#623 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jeśli dobrze rozumiem to zależy Tobie na cyfrowej prędkości.
Czyli musisz miec polift soft w liczniku. Narzekasz na to ze ACC nie będzie poprawnie działało -> idz w ACC poliftowe - IPC polift / acc polift - z tym wiążą się inne konsekwencje: IPMA na przykład czy też PAM
#624 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Panowie, czy szyna I CAN to to samo co MM CAN? Z podłączeń wynika że tak, ale z nazwy już nie.
edit: sam sobie odpowiem, to to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit2: Do licznika dochodzi sygnał "NOT IN PARK" na pinie 9. W przedlifcie idzie on do stacyjki. W stacyjce jest opis INHIBIT. Symbol jest jakiegoś dławika. Czy to jest sygnał +12V "po zapłonie" ? Pytam, bo nie chce uwalić licznika podłączając napięcia na pałę. Rozbierac tez nie chcę, bo jest plomba. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-11-2021 o 13:15 |
#625 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ogólnie to trzeba 4 przewody ms_can i zasilanie. |
#626 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
O MS CAN to wiem, chodziło mi tylko o zasilanie. |
#627 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tylko do zasilacza? I co dalej?
#628 | |||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
#629 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#630 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
licznik uruchomiony(gada po niemiecku), ale dalej nie wiem nic o pinie 9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam powinno byc +12V po zapłonie, czy inny sygnał? |
| Tagi |
| converse , focus |
