Stary 26-11-2021, 07:25   #1
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Zasilanie po kluczyku w podsufitce?
Kupiłem kamerkę i żeby nie przeciągać przewodu z góry do gniazda zapalniczki, pomyślałem że podłączył bym ładowarkę pod podsufitką w okolicy górnego światła, a tyko kawałek przewodu z wtyczką wypuścił przy lusterku. Czy jest taka możliwość, czy znajdę tam zasilanie ale po kluczyku?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 08:01   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Zasilanie po kluczyku w podsufitce?
Podłącz do lampki, bezpiecznik wytrzyma.
Plus będziepo otwarciu auta i pół godziny po zamknięciu.
Robiłem już gotowe instalscje na potrójnych lampkach.
Miały wyprowadzenie zasilania do kostki.
Zostało mi jeszcze trochę lampek z mapnikiem i submarine.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-11-2021 o 08:04
Stary 26-11-2021, 08:27   #3
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
W lampce są trzy opcje, wył, włączona po otworzeniu auta i świeci do momentu przekręcenia kluczyka lub po otwarciu drzwi, i cały czas włączona. Więc pod którą opcje z dwóch które ją włączają podłączyć?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-11-2021 o 10:50
Stary 26-11-2021, 08:36   #4
Antej
Postów: 9,032
Nie cytuj całych postów.
Mierniki w ręce i sprawdzasz gdzie jest zasilanie po wejściu do auta i zgaśnięciu lampki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
