#231 | |||||||||||||||||||||
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Pozwolę sobie przesiać wątek dla potomnych coby jak ktoś nowy wejdzie to żeby nie panikował że ma uszkodzony samochód.
Wniosek mam taki, że ~75 st. C jest ok przynajmniej dla DW10C. Jak ktoś ma dowód, że oryginał ma mieć temp. otwarcia 83 st. C to proszę o dołączenie do tematu. |
#232 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Czyli ford sprzedawał nowe mondeo z uszkodzonym termostatem, ktory otwiera sie przy 83st. Magicznie on sie naprawia i trzyma silnik w temperaturze 70-72st. Śmiała teza. Zadzwon sobie do pierwszego lepszego aso najlepiej do lubinia tam ci wyjaśnia na dziale części. Idac twoim tokiem moj termostat byl zepsuty potem sie naprawił kupilem behr za 300 zl ktory był dobry znaczy zepsuty. Ktory wymienilem na geitsa ktory okazal sie dobry znaczy sie zepsuty bo trzymał temperature 83 zgodzi z danymi producenta jak i aso. A behra wyslalem na gwarancje i reklamacja zostala uznana co wskazuje ze byl zepsuty czyli według ciebie dobry choc jest to odminne zdanie od asko i gwaranta części. Moje pytanie znasz troche sie na mechanice?! Bo to wiedza z książek sam naprawiam.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
#233 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Wydałeś sporo kasy i Ci teraz głupio bo niepotrzebnie. Nie masz się o co spinać. Ja nie twierdzę, że Twój co puszcza przy 83 st. C jest uszkodzony.. może po prostu mieści się w tolerancji.. tyle że jednocześnie twierdzę, że poprzedni też pewnie był sprawny. A reklamację przyjeli bo taniej im wyjdzie wysłać nowy lub zwrócić kasę niż robić pomiary czy aby na pewno i sprzeczać się z klientem.
A na istnienie 83 st. C nadal dowodu nie ma. Gdzie masz te dane producenta o których wspominasz? Przyznam, że mam książki Haynesa i РЕМОНТ НЕ ПРОБЛЕМА - i informacji na ten temat nie ma żadnej. |
#234 |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Pieniądze zostały zwrocone za cene behra mam 2 gaitsy wiec nie jest mi glupio. Nie spinam sie tylko mnie bawisz bo nie wiesz sam co piszesz najpierw twierdzisz ze 70 jest ok a za chwile 83 tez jest ok... Miesci sie w tolerancji czego. Wiesz po co masz termostat jak dziala jakie sa objawy uszkodzonego? Nie sadze. Reklmacji sie nie przyjmuje tylko uznaje. Ale ok niech ci bedzie co do istnienia 83st wejdz na pierwsza lapsza strone z czesciami i popatrz albo zadzwon do aso. Ja nie mam zamiaru ci udowadniac niczego.... Myslisz ze nowa część moze nie byc sprawna?! Mam przyklad silnika wycieraczek do seata nie wystepuje jako zamiennik wiec tylko orginal z aso przyszedl w pudelku z naklejkami plombami w styropianie i okazalo sie ze jestdo smieci... Cena prawie 800zl zamowili nowy. Tak wiec masz racje masz sprawny termostst ja jezdze na uszkodzonym ktory trzyma 83st tak jak mowi aso. Powodzenia i szerokiej drogi. Można twój wywód na temat problemu streścić zdaniem. JEDZMY KUPE MILIONY MUCH NIE MOGA SIE MYLIĆ....
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Carlos123474 ; 25-11-2021 o 18:26 |
#235 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 144
DW10C ma bardzo wysoką sprawność i dlatego takie temperatury. Mam wymieniony nowy Gates, temp otwarcia tak jak który był zamontowany oryginał 83^C. Stary w zimie na odcinku 11 km przy temp. ok -4 łapał max 55^C nowy łapie ok. 74 i to jak mocniej przycisnę a przy emeryckiej jeździe max do 70.
ok 85 łapie na trasie pow. 15 km i to z prędkością ok 90km/h. Inna historia w lecie autostrada Rumunia Bułgaria + 36^C prędkość ok 150 wówczas temp. do 95 ale jak tylko się zwolni to od razu spada do ok 88 ale to lato. Np. Dzisiaj -3 droga 15km temp ok 77 prędkość ok 70-80. Reasumując temp silnika w przedziale 75 teraźniejszą porą to norma, zresztą zależy od stylu jazdy oraz odległości. Nawet jazda z górki bez dodawaniu gazu temp. potrafi spać ok 2-4 stopnie. Rozpisałem się. Porównuję tylko stary termostat z nowym na starym zimą góra było na trasie ok 80 km prędkość 80-100 max 75 i momentalnie spadała po zwolnieniu. |
#236 |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
-4st. jazda 4 bieg 2000-2500 90-110km/h 6-8 km temperatura 82 sprawdzane na conwersie. Wcześniej na zepsytym 17 st trasa 18km temperatura 68-72. Trasa ta sama bo jeżdżę nia donpracybod 14 lat. To raczej nie jest normalne ze silnik nie może uzyskac temperatury roboczej. No ale jak ktos uwaza70 st ze to normalne to sukcesów życzę.
#237 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jeżeli termostat jest na 83st. to temperatura podczas jazdy nie ma prawa spadac poniżej tych 80-81 st. i nie ma znaczenia czy się jedzie 50 czy 150 km/h. Jedyny moment kiedy temperatura może wam spadac poniżej 80st to jest podczas postoju w zimie (gdy jest mroz). Jezeli komus skacze temperatura o wiecej niz te 1-3 st od momentu temp. otworzenia termostatu to znaczy ze ma niesprawny termostat. Jezeli wymiana nic nie dala to znaczy ze kupiliscie uszkodzony od nowosci termostat lub zle odpowietrzony jest uklad - nie ma innej mozliwosci. Prosilbym aby takich durnot nie pisac ze temp 75 czy 72 jest prawidlowa bo ma tak kilka osob - nie jest (chodz tez tak kiedys myslalem). Wprowadzacie w tym blad innych uzytkownikow ktorzy maja niskie temperatury. Nie jest to cos niebezpiecznego bo to jest jeszcze taka temperatura przy ktorej silnik pracuje poprawnie (czyli jest wlasciwe spalanie itd) ale nie jest to wlasciwa temperatura jego pracy bo on ma pracowac przy ok 83st a nie 75st. (no chyba ze bedziecie z gazem w podloge jezdzic to i 90st mozecie miec).
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 26-11-2021 o 08:16 |
#238 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Panowie krótkie, proste pytanie które zadaje od początku..
.. gdzie jest napisane, że oryginał ma temp. otwarcia 83 st. C? |
#239 |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Krótka prosta odpowiedz zadzwon do aso
#240 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 26-11-2021 o 08:27 |
