Stary 13-01-2018, 16:07   #11
nogota
Imię: Irek
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Domyślnie brak ogrzewania kabiny 1.8 TDCI
zupełnie przestało mi działać ogrzewanie w kabinie. ( silnik 1.8 TDCI)
Sprawdziłem w komorze silnika; wąż doprowadzający ciecz do nagrzewnicy jest gorący a odprowadzający jest zimny. Wentylator działa tyle, że dmucha zimne powietrze
Więc pytania:
Czy w tym modelu auta jest przy nagrzewnicy jakiś zawór sterujący dopływem cieczy do nagrzewnicy , który mógłby się zepsuć i blokować przepływ?
jeśli tak to jak się do niego dostać?
nogota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 20:44   #12
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Domyślnie Odp: brak ogrzewania kabiny 1.8 TDCI
sprawdzales moze bezpiecznik??
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 23:25   #13
nogota
Imię: Irek
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Zamykam temat. Aż wstyd to powiedzieć, ale przyczyną był zbyt niski poziom płynu w układzie. Zbiornik wyrównawczy miałem trochę zabrudzony dlatego nie zwróciłem na to uwagi.
Stary 01-02-2018, 23:44   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To zanim ostatecznie zamkniesz znajdź przyczynę ubytku płynu. W tym modelu prędzej czy później musi cieknąc obudowa termostatu.
Stary 08-02-2018, 19:57   #15
nogota
Imię: Irek
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
miałeś racje kolego . Cieknie spod termostatu.
Czy w takim przypadku wymienia się cala obudowę czy wystarczy tylko wymienić uszczelkę?
Bump: miałeś racje kolego . Cieknie spod termostatu.
Stary 08-02-2018, 22:24   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zacząłbym od samej uszczelki, bo:
a) jest tania
b) bardzo łatwo samą uszczelkę wymienić.
A najgorsze jest zdjęcie i założenia najkrótszego wężyka na obudowę - nijak nie ma do niego dostępu. Chociaż wtedy nie miałem narzędzia, które kupiłem sobie później:
Stary 09-02-2018, 11:09   #17
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał nogota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem to tydzień temu, znajomy w warsztacie wymienił mi na sprawdzoną obudowę z termostatem (200 zł + 100 wymiana) i powiedział że nie warto wymieniać samej uszczelki bo te obudowy się odkształcają i albo od razu będzie dalej coś ciec albo niedługo zacznie. Tych co są po 100-130 zł (ME PREMIUM) nie polecał bo podobno słaba jakość i już nie raz miał wymiany na gwarancji bo padały przedwcześnie. Jaką mi założył teraz nie pamiętam ale jak chcesz mogę się dopytać.
Już mam model:
FEBI BILSTEIN - Obudowa termostatu FORD FOCUS, FOCUS C-MAX, FOCUS II, GALAXY, MONDEO IV, TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT 1.8D 10.98-06.15
Pewnie da się znaleźć taniej, ja dałem 200 + montaż ale to po znajomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez actchris ; 09-02-2018 o 11:16
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:57   #18
nogota
Imię: Irek
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
do actchris.
dzięki za podpowiedź ws obudowy.
U mnie "zużyła" się uszczelka na termostacie. Po wymianie na razie nie cieknie; zobaczymy co dalej.
Stary 26-11-2021, 10:48   #19
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Domyślnie Brak ogrzewania kabiny 2.2Tdci
Witam mój problem polega na tym że nie mam wcale ogrzewania w kabinie do czasu aż się otworzy termostat mam cyfrowy wskaźnik na Converse i cały czas obserwuje temperature dodam że mam Webasto postojowe i dogrzewacz silnika paliwowy. Z rana jak odpale samochód normalnie się nagrzewa gdzieś do 86 stopni i wtedy otwiera się termostat i nagle temperatura spada gdzieś do 60-65 stopi kiedyś tego nie było takiego spadku po otwarciu termostatu i wtedy dopiero zaczyna dopiero dmuchać ciepłe powietrze wczoraj wymieniłem termostat dalej to samo. Ostatnio przetarło mi wąż od chlodniczki EGR na trasie i wyrzuciło płyn i tak jakby od tamtej pory nie było ogrzewania. Miał ktoś podobny problem???
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 16:09   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania kabiny 2.2Tdci
Sprawdź czy nagrzewnica się grzeje, nawet przy 60 stopniach powinieneś czuć ciepło w kabinie. Może być zapowietrzona albo jakiś kawałek węża/syfu tam wpadł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
