Stary 16-09-2019, 12:25   #11
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nie działające przyciski na kluczyku.
Witam, dzięki za odzew, zatem, załóżmy, iż nie umiem dodawać kluczyków do auta, co całkiem możliwe.
Znaczy jeśli dodawanie to to samo co programowanie to nie bardzo rozumiem co jeszcze można zrobić.
Zatem, na czym polega dodawanie, jak się to robi i co muszę zrobić, oczywiście jak ktoś ma ochotę mi to opisać ?
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 12:35   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 12:37   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Napisał noktovizor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dodajesz kluczykow (immo) tylko piloty.
W instrukcji obslugi auta jest o tym cała strona (z telefonu nie znajdę).
To co podał Marek jest niepełne, programuje się wszystkie dostępne piloty jeden po drugim, inaczej nie użyte przestaną działać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-09-2019 o 12:39
Stary 16-09-2019, 13:39   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Już podmieniłem link na konkretny post gdzie jest przepisany fragment z instrukcji.
Stary 17-02-2021, 13:45   #15
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Przyciski na kluczyku nie reagują
Cześć wszystkim. Od pewnego czasu mam dziwny problem z kluczykiem, a być może z zamkniemy centralnym. Po zakupie wystarczyło jeden raz kliknąć zamykanie lub otwieranie i auto reagowało od razu. Teraz po kliknięciu nie reaguje i auto się nie zamyka/otwiera. Dopiero po przytrzymaniu około 4 sekundy na danym przycisku zaczną reagować i otwiera/zamyka drzwi.. Oczywiście wymieniałem już baterie i to dwa razy różnego producenta na nowe ale nic to nie daje. Miał ktoś z was taki problem? Po podłączeniu forscana jest tylko jeden błąd U1900 - brak komunikacji sieci can. A skoro już o błędach mowa to powiedzcie mi czy jadąc do elektromechanika i podłączając pod skaner diagnostyczny jakiś lepszy można dopatrzeć się innych błędów? Czy jak podłączyłem do forscan i nie pokazuje to znaczy że rzeczywiście nie ma innych?
Samochód to Ford focus mk2 2008r. 1.8 benzyna 125km.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 13:46   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Przyciski na kluczyku nie reagują
Może to styki na pilocie są uszkodzone (np. popękane luty microswitcha)?
Stary 17-02-2021, 15:19   #17
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Goły okiem nic nie widać przy otwarty pilota, styki całe i dotykają blaszki normalnie.. Mam obawy że siada mi centralny
Stary 26-11-2021, 15:01   #18
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Witam. Mam problem z kluczykiem, otóż nie zawsze reaguje na przyciśnięcie i nie otwiera lub zamyka samochodu. Próbowałem go zaprogramować według instrukcji czyli 4 razy na drugą pozycję i nacisnąć jakiś przycisk ale to nie działa, w ogóle nie słychać dźwięku biip. Można inaczej to zrobić? Forscanem na przykład lub innym programem? Ewentualnie gdzie może znajdować się moduł komfortu? Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Focus MK2 2008r. 1.8 benzyna 125km
Stary 26-11-2021, 15:05   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
To może przycisk w kluczyku wyrobiony/urwany i nie styka?
Stary 26-11-2021, 15:38   #20
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Bateria sprawdzona ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
