Stary 26-11-2021, 21:18   #21
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Kluczyk przestał reagować
Bateria wsadzona nowa, styki pod lupą wyglądają ok, przyciski tak samo..
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 21:20   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
A drugi kluczyk ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 10:26   #23
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Dziwne, przecież sama blacha karoserii super ekranuje fale radiowe i dodatkowe wypełnienie nie powinno wiele wnosić...
Stary 27-11-2021, 13:59   #24
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Jeszcze bardziej niż podwójna blacha stalowa karoserii ? Poza tym zostają.... szyby, przez które przenikają fale radiowe.
Stary 27-11-2021, 17:25   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
nic odkrywczego
dla dociekliwych, proponuję owinąć kluczyk alu folią spożywczą i spróbować użyć pilota a potem spróbować użyć kluczyka w stacyjce
Stary 29-11-2021, 07:18   #26
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A drugi kluczyk ?
Niestety zakupiłem samochód tylko z jednym kluczykiem
Stary 29-11-2021, 07:45   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Jeśli rozważasz dorobienie drugiego kluczyka, można byłoby pokusić się o jego zakup (klucz oroyginalny używany oczywiście bo wystarczy zmienić w nim grot i komputerem doprogramować do samochodu żeby działał, ew. kupić sam pilot jeśli drugi klucz nie będzie Ci potrzebny i chcesz tylko zdiagnozować kwestię zamka centralnego).
Stary 07-12-2021, 09:51   #28
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Słuchajcie mój problem rozwiązany na szczęście. Aż wstyd się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem dwie nowe baterie zapakowane oryginalnie jakieś chińskie w chińskim markecie czy jak się to zwie.. Włożyłem jedną i kluczyk raz łapał raz nie łapał, wsadziłem drugą nową to samo, więc zacząłem szukać gdzie leży problem stąd te myślenie o nowym kluczyku lutowaniu programowaniu itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnego razu brat mówi żebym jeszcze jedną baterie Wsadził i spróbował a że nie miałem chińskich poszedłem do sklepu i kupiłem baterie Wart-a. Wsadziłem sceptycznie odchodzę ulice dalej, klikam... Auto otwarte haha podchodzę zamykam obchodzę z każdej strony klikam działa jak marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Baterie jaki kupiłem to buble! Pierwszy raz z takim czymś się spotkałem .
Stary 07-12-2021, 10:32   #29
Antej
Postów: 9,067
Nawet nie wiesz ilu tutaj na forum zapierało się że to nie może być wina baterii, bo próbowali z kilkoma sztukami.
centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
