Stary 28-11-2021, 21:59   #671
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
I trza mieć czym je jeszcze aktywować, na szczęście nie duży koszt.
Stary 28-11-2021, 22:45   #672
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Szkoda, że nie pokazują ciśnienia, tylko info że coś jest nie tak z ciśnieniem. Tak samo jak DDS. Co prawda są dokładniejsze i działają na postoju.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 06:32   #673
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci o aktywator TPMS ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 07:09   #674
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak, u nas jest specjalna procedura.
Stary 29-11-2021, 09:21   #675
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Licznik docelowo wymieniony, przebieg ustawiony i wszystko gra, prawie....
Mam:
-światła deszczowe i to jest odhaczone i działa,
-wycieraczki z czujnikiem deszczu i działają, ale.... no własnie. W menu licznika jest w ustawieniach możliwość zaznaczenia wycieraczek od czujnika i ja to zaznaczam a po ok 2s zaznaczenie znika, tak jakby było odhaczone. Co ciekawe, wycieraczki włączają się jak zmoczę szybę przy czujniku, czyli działają. Wygląda na to, że nie mam możliwości wyłączenia pracy wycieraczek od czujnika i pracy z interwałem.
Co do rezystorów, to zgadzają się mniej więcej z tym co podaliście i jest na schemacie. Takie tylko niewielki różnice +/-1 Ohm czyli w tolerancji.
Stary 29-11-2021, 10:26   #676
Postów: 18,049
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wygląda na to, że nie mam możliwości wyłączenia pracy wycieraczek od czujnika i pracy z interwałem...
Bo to nie działa. Trzeba to usunąć z menu licznika.
Stary 29-11-2021, 10:46   #677
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A widzisz, tego nie wiedziałem, jak i nigdzie nie doczytałem. Tu tez chyba nikt o tym nie wspominał. Na razie zostanie.
W każdym razie, dzięki za poszerzenie mojej wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze jedno. W konfiguracji licznika(tam gdzie jest do wyboru enable/disable) mam kilkanascie języków w tym polski i wszystkie są disable, a wybór języka jest enable i w menu samego licznika tego nie ma. Oczywiście do niczego mi to niepotrzebne, bo licznik gada w aucie po polsku, (na stole gadał po niemiecku), takze funkcja dla mnie zbyteczna. tak tylko wspominam.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-11-2021 o 10:50
Stary 29-11-2021, 10:50   #678
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Jak to nie wspominał?
Od zawsze wiadomo, że licznik należy skonfigurować pod auto.
Stary 29-11-2021, 12:46   #679
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Licznik został skonfigurowany 1:1 względem starego. W starym działało ustawianie wycieraczek, dlatego w nowym tez zostało to ustawione.
W nowym liczniku mam dokładnie to samo co w starym + kilka rzeczy(np. komp pokładowe) dodatkowo.
Stary 29-11-2021, 13:10   #680
Postów: 18,049
...W starym działało ustawianie wycieraczek...
Nie widziałem menu nastawy wycieraczek (czujnik/przerywane...) poprawnie działającego w żadnym liczniku...
Może i nie widziałem wszystkich liczników, ale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
