Stary 29-11-2021, 00:17   #611
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Sync2 - panel LCD - kalibracja (dla zwiększenia jego czułości):
Panel LCD w Sync2 (Mondeo mk5) działał już u mnie bardzo opornie (zrobił się mało używalny, zwłaszcza jak porówna się go z tabletem...), więc myślałem o upgrade Sync2 (rezystancyjny) ->Sync3 (pojemnościowy). Cena trochę zaporowa (~2kPLN+), więc rozglądnąłem się i znalazłem jak zrobić żeby LCD był "jak nowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wrzucam to tutaj "do archiwum" bo może komuś też się przyda (nie widziałem tu tego wcześniej) ...
Funkcja (z ukrytego menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) która pomogła sporo zwiększyć czułość panelu LCD w Mondeo - procedurka:
Postój, silnik wyłączony, radio na FM, nacisnąć 'CD eject', zaraz potem (do 1 sec) 'strojenie radia w górę'. Uruchamia się test głośników. Wtedy naciska się 'strojenie radia w dół' żeby z niego wyjść. Pojawia się menu kilku modułów, Wybiera się APIM Diagnostics, Touchscreen calibration. Tu lekko ale długo (ok 2-3 sec każdy) naciska się (punkty na panelu). Potem gdziekolwiek na ekranie, i wyjście z testu strzałką, wyłączenia radia.
Wideo opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ale uwaga: kalibracja to tylko końcówka tego filmu)
Pomogło, teraz dużo lżej to działa, nawet całkiem przyjemnie - jest wrażenie że jakby szybciej, a to pewnie dlatego że nie trzeba "walczyć" z tym wyświetlaczem LCD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez am123 ; 29-11-2021 o 00:22
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 14:14   #612
loozik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Ford Escape
Postów: 14
Czy jest ktoś na forum ze śląska, kto za parę złotówek będzie w stanie zrobić wizualizację czujników parkowania na SYNC2 i może od razu update SYNC2 w Escape z 2014? Jest to bardzo irytujące, że czujniki mi piszczą, ale nie mam pojęcia, z której strony.
loozik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 11:32   #613
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Update Sync 2
Mam C-maxa 2016 z systemem Sync 2. Myślałem o aktualizacji do wersji 3.10.
Na stronie Forda po wpisaniu VIN-u pojawia sie komunikat ,że mój soft od systemu jest aktualny tzn 3.08. Skąd te rozbieżności? Czy aktualizacja jest całokiwicie bezpieczna? Czy opłaca sie tą aktualizcje instalować bo wg opisu do jakiego dodtarłem niewiele jest w niej zmian?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 10:31   #614
dawid4413
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 E.B. 240KM
Postów: 6
Witam, jestem tu nowy kupiłem forda Fusiona 2015, chciałbym uaktywnic nawigacje i aktualizowac SYNC 2, nigdy tego nie robiłem. Da się za pomocą FORSCANA? Jesli tak to poprosiłbym o instrukcje.
dawid4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 10:37   #615
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Najnowsza aktualizacja od Forda to 3.08. Nowsza czyli 3.10 jest robiona przez człowieka z tego forum, ja osobiście nie widzę żadnej różnicy między nimi.
Stary 23-02-2022, 10:44   #616
dawid4413
Imię: Dawid
Model: Fusion
Postów: 6
Żeby nawigacje wyswietlało zamiast kompasu trzeba ją w forscanie uaktywnic? mam kupioną orginalna F10
Ostatnio edytowane przez dawid4413 ; 23-02-2022 o 11:59 Powód: błąd
Stary 23-02-2022, 11:57   #617
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie.
Stary 23-02-2022, 12:00   #618
dawid4413
Imię: Dawid
Model: Fusion
Postów: 6
Czyli wystarczy wgrać aktualizacje i nawigacja powinna działać?
Stary 23-02-2022, 12:17   #619
Postów: 18,051
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najnowsza aktualizacja od Forda to 3.08. Nowsza czyli 3.10 jest robiona przez człowieka z tego forum...
To nie do końca tak jest.
Wersja 3.10 softu dla Sync2 była od Forda dostępna tylko w ramach aktualizacji on-line. Nie było dającego się pobrać z Internetu oficjalnego pakietu aktualizacji do wersji 3.10.
Moja praca polegała na pobraniu oprogramowania (w ramach aktualizacji on-line) jednego z Sync2 i zrobieniu z tego co pobrałem pakietu na USB.
Tak więc ten udostępniony przeze mnie pakiet 3.10 jest "jak najbardziej od Forda".
Napisał dawid4413 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Niezbędna jest aktywacja nawigacji, ale FORScanem da się zrobić tylko "kawałek" tej czynności.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2022 o 12:20
Stary 23-02-2022, 12:22   #620
dawid4413
Imię: Dawid
Model: Fusion
Postów: 6
Spróbuje dzisiaj wgrać 3.8, jak ją wgram nawigacja bedzie działać?
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
