Stary 29-11-2021, 22:23   #11
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Domyślnie Odp: Niska sprawność ogrzewnia duratec 2.0
Mam ustawione na 28 stopni, wtryski Stag AC W03.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 07:41   #12
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
37'C to sporo, standardowo ustawia się chyba 30'C
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 15:49   #13
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
na zime to racze sie podnosi temperatura a nie obniża,25 na zime to za mało troche
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 19:15   #14
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
no dałem 30 stopni wczoraj a dziś rano jak jechałem było OK przełączył się itp..... może dlatego że zamykałem bramę i się lepiej podgrzał parownik bo teraz po południu jechałem do sklepu to już poszarpywał po przełączeniu więc chyba wrócę do 35 mapa ustawiona dobrze bo mam intelfejs i sobie co raz sprawdzam czy jest wszystko OK>
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 00:09   #15
paoloWawa
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Podczas swojej kariery kierowcy miałem 3 auta na gaz, wszystkie ustawione na 30'C, przejechałem nimi łącznie grubo ponad 200tys km i nigdy żadnego poszarpywania po przełączaniu nie było. Z tego co mi wiadomo to wyższe temperatury ustawia się by zamaskować niedoskonałe parametry/ustawienia instalacji. I sprawdziłbym na Twoim miejscu ten trop, czy ma pewno z instalacją wszystko ok.
Stary 01-12-2021, 06:19   #16
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy to od wtryskiwaczy i ich kondycji,można pokombinować w usawieniach nakładania faz paliwo-lpg czy rozgrzewania wtryskiwaczy
Stary 04-12-2021, 16:19   #17
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
tak, okazało się że miałem włączone pojedyncze przełączanie wtryskiwaczy z benzynowych na gazowe a musi być "wszystkie na raz" i włączyłem opcję rozgrzewania wtryskiwaczy. Działa jak ta lala dzięki -krystian1410
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
