Stary 06-01-2020, 18:54   #51
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Diagnostyka, jaki interfejs i program do diagnostyki??
To nie lepiej znaleźć kogoś znajomego z kablem w okolicy i za czteropak od ręki przestawić sobie te ustawienia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2020, 20:14   #52
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Teoretycznie tak ale praktycznie jak byś radził to zrobić?
Jest jakaś wyszukiwarka użytkowników na forum po lokalizacji czy lepiej temat założyć w tej sprawie ?
Ja jestem z okolicy Tarnowa
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 20:26   #53
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Widzę, że już napisałeś na forum regionalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dobry wybór, myślę, że uda się kogoś znaleźć.
Stary 06-01-2020, 22:59   #54
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Sprubuję, może akurat ktoś się odezwie.
Stary 15-03-2020, 17:02   #55
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Domyślnie Problem z kablem diagnostycznym
Witam mam pytanie, mianowicie kupiłem kabel diagnostyczny do mojego focusa "Viaken STN2120" i mam z nim problem - otóż gdy podepnę go do portu i włączę zapłon wyskakuje mi błąd "usterka silnika" i miga dioda imo, jak go odepnę wszystko wraca do normy. Odziwo zwykła kostka ODB II za 30zł Bluetooth działa normalnie. Spotkał się ktoś już z takim problemem ?
Dodam że autko śmiga bez zarzutu, jeździ, hamuje, przyspiesza.
Focus mk2 2005 ti-vct
Foto
Ostatnio edytowane przez MlodyiCk ; 15-03-2020 o 18:00
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 08:06   #56
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
UCDS+ PRO czy STN2120 ELM327 v4 MS-CAN od Viakena? Co się lepiej sprawdzi?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 10:15   #57
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Cześć. Nie będę tworzył nowego tematu, napiszę tutaj.
Auto Focus MK2 2005 rok, więc bez jakiejś rozbudowanej elektroniki, nawet nie ma w czym pogrzebać.
Chce kupić sobie jakieś ustrojstwo do diagnostyki. Byłem zdecydowany na ten polecamy kabel viaken. Ale wchodzę na stronę, wchodzę tutaj i już dam nie wiem.
Kabel czy te modułu wifi/bt ? Widzę, że w tej samej cenie, więc pytam praktyków co wygodniejsze.
Obecnie nie mam laptopa, więc do zakupu łączenie się przez telefon chyba, że 100 m kabel USB
Która wersja elm? Czy jakiś els? Już zgłupiałem.
Każdy kabel połączy się z telefonem przez otg?
Dzięki za jakąkolwiek pomoc!
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 10:24   #58
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Po kablu transmisja pewniejsza, więc jeśli będziesz też coś programować (nie wiem, drugi klucz, dołożysz sobie coś do auta i będzie trzeba coś wgrać) to jest to bezpieczniejsze medium.
Ale do samej diagnostyki (czyli wyłącznie odczyt parametrów) to bez znaczenia i wtedy BT jest zwyczajnie wygodniejszy bo nie musisz kabla ciągnąć.
Co do samego przewodu, mi z Viakenem przez OTG bez problemu działa Forscan Lite na telefonie.
Stary 30-11-2021, 10:29   #59
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Super dzięki. To chyba mimo wszystko kabel lepszy, bo jakby coś wyskoczyło to szukać i prosić się to niepotrzebne problemy.
ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 to jest okej czy przerost formy nad treścią do tego auta i ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 będzie lepszym wyborem?
Stary 30-11-2021, 10:42   #60
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Swego czasu były problemy na STN2120 v4 ale nie pamiętam czy zostały już rozwiązane... Bezpieczniej będzie wziąć v3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
