Stary 30-11-2021, 00:03   #381
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kolega jest pewny braku zasilania ?
Ono jest czasami głęboko pod tapicerka.
Jestem niemal pewien, dziś brakło mi czasu na demontaż całej tapicerki, ale na pierwszy rzut oka wygląda tak, zlokalizowałem jedynie wtyczkę od sterowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 19:27   #382
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie lepiej zasilanie sprawdzić w EJB ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 19:33   #383
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Przewody zasilające będziesz miał w okolicach tych metalowych rur od ogrzewania pod tym szarym filcowym wygłuszeniu na podłodze. One są bardzo głęboko schowane.
To wygłuszenie musisz odchylić dość mocno, albo rękę włożysz głęboko tak abyś sięgnął podłogi i macał w stronę grodzi i BCM
Bump: Na zdjęciu widać że nawet nie tknales tego wygłuszenia
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 19:57   #384
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przesadzaj.
Widać je po odchyleniu wykładziny.
Montowałem wielokrotnie i za każdym razem było tak samo.
Na foto u mnie.
Typ Pliku: jpg 20171015_142547a.jpg (83.1 KB, 61 wyświetleń)
Stary 30-11-2021, 20:06   #385
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
U mnie były dużo głębiej. Za pierwszym razem nie znalazłem.
Dopiero za drugim razem znalazłem po przestudiowaniu forum.
Bump: Przy okazji, do czego jest ta wtyczka z czerwonym środkiem koło odpływu skroplin?
Stary 30-11-2021, 20:39   #386
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Funkcje start/stop, u mnie były tylko piny do subwoofera, który obecnie nieco zmodyfikowany mam.
Typ Pliku: jpg 20200228_110531.jpg (94.5 KB, 43 wyświetleń)
Stary 30-11-2021, 21:16   #387
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
U mnie są tylko 4 kabelki przy tej wtyczce, więc pewnie też tylko sub.
Stary 30-11-2021, 22:22   #388
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Model: Focus mk 3
Postów: 13
Trochę ten filc odgiąłem, ale nie chciałem go podrzeć. Może jutro będę miał więcej czasu wtedy wyciągnę ten styropian i odsłonię bardziej ten filc. Zastanawiam się czy jest gdzieś jakis drożny przepust żeby w razie w wcisnąć tam 2 przewody zasilający i masowy...
Stary 30-11-2021, 22:23   #389
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Model: Focus mk 3
Postów: 13
Rozwiń proszę skrót ejb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2021, 22:42   #390
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
BJB - Battery Junction Box. Jakos tak.. Skrzynka przylaczeniowa akumulatora.. na przedniej scianie dodatkowa obudowa na bezpieczniki wysokopradowe
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
