![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Ford Smax 2.5t z 2008 roku. Po ponad roku od zakupu i wymianie wielu rzeczy nadal mam szarpanie w przedziale 2-3 tys. obrotów. Przy delikatnym dodawaniu gazu auto przyspiesza normalnie. Jednak przy wciśnięciu gazu w podłogę czuje szarpanie a czasami jakby zgasł. Po odpuszczeniu gazu jedzie normalnie. Blad to P061A:68-5C. Wymieniłem: -czujnik sterowania turbiny -map sensor -uzczelki na kolektorze -swiece -cewki -obudowa filtra oleju -pompa paliwa i moduł na baku paliwa -czujnik ciśnienia paliwa Dodam, że po podpięciu pod listwę paliwową zegara aby sprawdzić ciśnienie. Ciśnienie faluje pomiędzy 3 a 1.5 bara. W takcie jazdy z zegarem na przedniej szybie po dodaniu gazu ciśnienie spada nawet do 1.5 bara. Co może być przyczyną takich objawów? Czy ecu jest odpowiedzialne za sterowanie pompa paliwa i tu jest problem? Z góry dziękuję za sugestie. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Może być problem z oprogramowaniem. Coś takiego czasami wywala jak w dyszlu wycinają dpf i ale spartolą robotę przy zmianie softu.
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tego typu problemy miałem jak na chipie była zbyt duża dawka ustawiona i pompa paliwa nie wydalała. Po modyfikacji programu szarpania ustały - auto wypluło 260KM. Wszystko co więcej powodowało cięcie ciśnienia paliwa i zamykanie przepustnicy.
Jaką masz temperature na wydechu w momencie spadków cisnienia i szarpania? Masz seryjny program, czy może jakimś trafem coś innego jest wgrane?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Dzięki wielkie za Wasze sugestie. Nie wiem czy było coś robione ze softem, możliwe, że tak. Był filter K&N. Nie pozostaje nic innego tylko jechać na hamownie sprawdzić soft i temperatury. Chcę zrobić 260KM. Nie byłem na hamowni bo chciałem najpierw mieć sprawne auto aby to zrobić.
Jakieś sugestie co do zmiany softu w łódzkiem? |
#5 | |
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Było bo po wymianie akumlatora (był odłączony na kilka godzin ) zaczęło się szarpanie. Sporadycznie i delikatne i zupełnie inna charakterystyka. Czasami po puszczeniu gazu i dodaniu szarpnie. Dodam, że wczoraj byłem na kontroli i wyszło, że spaliny przekraczają dopuszczalną normę. Spalanie też mi wzrosło. Czy przepustnica wymaga adaptacji ? Po wymianie akumlatora odpaliłem i zostawiłem na wolnych obrotach z 20 min. Proszę o Waszą pomoc. Ostatnio edytowane przez uwal ; 01-12-2021 o 19:57 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Przepływomierz
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#7 | |
Model: Smax 2.5
Silnik: 2.5
Postów: 4
Prawie wszystkie czujniki wymienione na nowe. Nowe świece i cewki, filtr powietrza i olej. W zalacznku jest to co pokazał mi forscan. |
