Stary 02-12-2021, 13:28   #1
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie delikatne pykanie przy skręcie w prawo
ostatni słyszę jakieś takie delikatne pykanie z okolic któregoś przedniego koła zawsze podczas skrętu w prawo na małych obrotach jazda po mieście
dzieje się to zazwyczaj jak auto jest zimne później się uspokaja
po trasie nie zauważyłem tego ale jest większy hałas to może nie słyszę
od czego zacząć z diagnozą ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 13:49   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: delikatne pykanie przy skręcie w prawo
Można zacząć od czyszczenia hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 15:09   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
hmm to tak żartujesz ?
tył miałem robiony niedawno cały + wymiana płynu a przód niby wszystko OK nie było sensu ruszać
w między czasie miałem zmieniane opony na zimowe wątpię żeby coś tam poszło nie tak
myślę że to może przegub ale to by było dużo głośniej słychać i przy ostrzejszym skręcie a tu jest raczej przy małych skrętach np. zjeżdżaniu z ronda
Stary 02-12-2021, 15:16   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No więc właśnie, zimny samochód + niewielkie prędkości. Łatwo to sprawdzisz jak lekko przyhamujesz. Przynajmniej ta teoria będzie wyeliminowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będzie można szukać po przegubach czy łożyskach
Stary 02-12-2021, 18:05   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Dobrze mówi , najpierw sprawdzaj rzeczy tanie w diagnozie, potem tanie w naprawie a dopiero potem resztę...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 19:23   #6
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
hamulce ok
co do reszty na razie żadnych wniosków jakoś nie mam powtarzalności kiedy to się dzieje a najeździłem się jak głupek po mieście i parkingu i nic nie pyka ?
mechanik może się pochyli nad tym w przyszłym tygodniu ale generalnie jak zwykle "jeździć i obserwować"
na SKP nawet nie chciało mu się wstać za biurka "panie to się nie wychwyci na pewno przegub do wymiany"
no nic jeździmy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2021, 00:02   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No bo taka prawda, jak objawy się nasilą to będzie łatwiej znaleźć usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2022, 17:28   #8
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
sprawa rozwiązana pęknięta sprężyna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
