Stary 30-11-2021, 22:57   #391
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BJB - Battery Junction Box. Jakos tak.. Skrzynka przylaczeniowa akumulatora.. na przedniej scianie dodatkowa obudowa na bezpieczniki wysokopradowe
Dzięki już wsio jasne, poszukam bezpiecznika
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 14:37   #392
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Nagrzewnica PTC
Cześć
Mam mały problem z podłączeniem nagrzewnicy. Z tego co widziałem na YT, a także czytałem na forum , przewód od masy (fioletowy) powinien wychodzić pod prawym nadkolem. I do tego momentu prawie wszystko się zgadza, tyle że zamiast filoletowej masy pod nadkolem znalazłem taką oto wtyczkę jak na zdjęciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie może wychodzić faktyczna masa?
Typ Pliku: jpg IMG_20211202_131734.jpg (103.1 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20211202_131820.jpg (91.6 KB, 86 wyświetleń)
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 14:56   #393
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PTC
Czyli nie masz masy i musisz załatwić ten przewód.
Ja nie mając nic nie bawiłem się z dodatkową robotą typu masa w nadkolu, a podłączyłem ją do karoserii przy ręcznym.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 15:02   #394
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie masa na pierwszym zdjęciu jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie wiem gdzie się kończy ten przewód...
Stary 02-12-2021, 15:05   #395
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
A to nie jest tak, że w przedlifcie to masa jest w LEWYM nadkolu?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 15:12   #396
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
A nie wiem, nie rozbierałem lewej strony.... W sumie na tym filmiku może i wygląda ja by była po LEWEJ ...
Czy ktoś może to potwierdzić przed rozebraniem samochodu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie dodatkowe :
W tym temacie:
była mowa o bezpieczniku 80A - gdzie one są w przedlifcie?
Stary 02-12-2021, 16:06   #397
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Mam taką wtyczkę jak potrzebujesz do ptc. Zdjęcie wiązki z pierwszego postu. Masę już masz i jej nie szukaj.
8OA jest na przedniej ściance akumulatora.
Bump:
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-12-02-16-05-22-686_com.whatsapp.jpg (107.3 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-12-02-16-07-09-467_com.whatsapp.jpg (79.1 KB, 42 wyświetleń)
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 16:38   #398
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Seba_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od kiedy fioletowy to masa?
Jak już to plus.
To wtyk do syreny alarmu.
Czyli nie masz masy
Jak nie ma jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Początki tak, później w prawym wylądowała.
Po za tym jest temat już o ptc.
dzwiedziu jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 17:34   #399
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
W ostatniej chwili przez zmrokiem odkręciłem lewą stronę i JEST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję ostatnie pytanie - jaką śrubą ją przykrecić? Jakiś link ? Kupiłem te:
i te:
Ale żadne nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nagrzewnicę kupiłem z kompletem kabli, na tę chwilę pozostaje mi tylko (mam nadzieję) podłączenie masy i instalacja nagrzewnicy. Muszę jeszcze sprawdzić ten bezpiecznik, w przedlifcie też jest na przedniej ścianie?
Typ Pliku: jpg nagrzewnica.jpg (18.1 KB, 36 wyświetleń)
Stary 02-12-2021, 18:35   #400
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Przez przeniesienie postu parę wątków uleciało...
Masa namierzona w LEWYM nadkolu, jaką śrubą ją dokręcać?
A drugi temat to bezpieczniki, pokazywane tu na forum były 80A na przedniej ścianie aku, natomiast ja u siebie ich nie widzę... Jest tylko skrzynka z bezpiecznikami po prawej stronie..
Typ Pliku: jpg IMG_20211202_180105.jpg (100.3 KB, 44 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
