![]() Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Kto wymieniał dpf na nowy, niech sie wypowie, ile przejechał na nim km bez problemów. Ja przejechałem 25tk i mam czarny wylot spalin, ale focus nie generuje żadnego błędu.
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Na jednym przejechałem 180 kkm, dałem do wypłukania i jeździłem do sprzedaży przy 270 kkm bez żadnych problemów. Najpierw proponuje wypłukać i zobaczyć może wystarczy.
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zależy czy mokry czy suchy i lat produkcji. W skrócie - mokre początkowo były liczone na 120tkm, potem 180 a ostatnie serie chyba 240. Suchy teoretycznie na cały żywot auta, w praktyce aż się zatka. Znam auta co poniżej 100tkm miały kłopot, znam takie co zrobiły 300-400tkm i nadal bez usterek. W większości usługa profesjonalnego mycia usuwa problem jeśli jest nim filtr a nie np. wtryski. Samym kolorem wydechu się nie sugeruj, po wielu tysiącach on się w końcu i tak trochę przyczerni.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Chyba nie dość jasno napisałem i z błędem, za co przepraszam. Oryginalny dpf się wykończył i mechanik wymienił mi na nowy. Przejechałem 25tys km i sadza w wylocie. Podczas przyspieszania auto dymi na czarno, czyli dpf padł po 25tys km. Czy ktos wymieniał dpf na nowy i ile wytrzymał, czy tylko ja mam pecha. A może zamienniki tyle wytrzymują.
![]() Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Padnięty FAP to w tym przypadku jest efektem a nie przyczyną dymienia. Poszukaj problemu wcześniej - wtryski,turbo, EGR, chiptuning . Jeśli silnik sadzi na czarno, to co byś nie wsadził - będzie się zapychać.
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Turbo nowe, egr nowy, wtryski ok. zero błędów, filtr paliwa nowy, obstawiam rozsypany monolit w dpf i nie trzymanie sadzy. Jeżeli by coś było wcześniej nie tak, to dpf i tak powinien zatrzymać sadze i najwyżej sie zapchać. Nie powinien kopcić. Cisnienie różnicowe przy jednym pomiarze 0,1kpa.
Ostatnio edytowane przez bajarz ; 04-12-2021 o 09:33 |
#7 |
Postów: 694
Trzeba wykręcić któryś z czujników i włożyć kamerkę endoskopową, wtedy będziesz wiedział czy słusznie obstawiasz monolit.
#8 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 22
