Stary 03-12-2021, 10:13   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Na pewno jakakolwiek benzyna jest mniej problematyczna niż diesel, pomijając fordowskie Ecoboosty. Trudno, teraz trzeba posprzątać kupę...
S P R Z E D A M :
Stary 03-12-2021, 11:23   #22
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie ma obecnie silników bezproblemowych. Te diesle naprawdę nie są złe, wymagają tylko trochę uwagi tak samo zresztą jak benzyny. Najlepiej proponuję wyjąć dpf i wyczyścić mechanicznie, dać do firmy specjalistycznej lub jak poczta pantoflowa donosi, ponoć można to zrobić samemu korzystając z dobrych preparatów do czyszczenia kostki brukowej i przy pomocy myjki ciśnieniowej. Niestety gdy DPF jest zawalony sadzą, a sterowniki chcąc go wypalić i nie mogą, wtedy powodują takie problemy.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 11:27   #23
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Najpierw zaaplikuję te środki, które mam i zobaczę czy będzie jakaś poprawa, jeśli nie to będzie trzeba odwiedzić punkt regeneracji dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-12-2021, 09:39   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, a takie objawy może powodować wadliwy czujnik ciśnienia spalin? Zaobserwowałem też zwiększone zużycie paliwa. Gdzie ten czujnik się znajduje w 1.6 tdci?
W moim odczuciu pasują te objawy:
wydłuża się proces regeneracji filtra DPF
dochodzi do większego zużycia paliwa
pojawia się niepotrzebna regeneracja filtra DPF
z tego artykułu:
Komputer nie pokazuje żadnych błędów niestety:/
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 06-12-2021 o 09:44
Stary 07-12-2021, 06:58   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Naprawdę nikt nie spotkał się z podobnym problemem? W internecie są dziesiątki tematów odnośnie poszarpywania 1.6 hdi/tdci, ale jakoś nikt nie podał konkretnego rozwiązania:/ Tylko domysły i wymiana części na zasadzie może akurat się uda. W warsztacie to samo, proponują wymianę różnych części po kolei, bo komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Mój przypadek jest specyficzny, ponieważ:
- szarpie tylko wtedy, gdy silnik rozgrzewa się i temperatura cieczy przekroczy 60 stopni
- dot. to 1,2,3 biegu
- przy obrotach około 2000 - 2100/min.
Jeśli silnik jest zupełnie zimny to działa idealnie, jeśli osiągnie temperaturę roboczą szarpanie zanika.
Ewidentnie ma to związek z nagrzewaniem się jednostki. Może ktoś miał identyczne objawy i sobie poradził z tym problemem? Byłbym niezmiernie wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Może sonda lambda?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 07-12-2021 o 07:11
Stary 07-12-2021, 08:07   #26
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale.....
Teraz mam pewność, że coś jest nie tak z dpf'em. Dzisiaj jadąc do pracy znowu włączyło się wypalanie filtra, 5 km od ostatniego wypalania
to raczej nie jest wina DPF'a, tylko jakości spalania. Prawdopodobnie gdybyś usunął DPF'a, to za tobą byłaby jedna wieka chmura czarnego dymu jak ze starego autobusu.
Raczej tu szukaj usterki. Cos Ci się dzieje ze spalaniem w opisanych warunkach.
A to stwierdzenie wypalania, to "na oko" czy jakiś konkretny pomiar, wskazanie itp.?
Bo ja swoim przejechałem juz pond 18k km i tylko raz złapałem na forscanie jak się wypala. Wiele razy miałem podobne objawy jak podczas wypalania, ale po uruchomieniu forscana, nic z tych rzeczy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 08:13   #27
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dpf wypala się na pewno bo wzrasta zużycie paliwa na biegu jałowym, załącza się wentylator chłodnicy i czuć ostry zapach spalenizny wokół auta. Poza tym szarpaniem w określonych warunkach samochód jeździ zupełnie normalnie, obroty na biegu jałowym trzyma idealnie. Zapala bez najmniejszego problemu, nie ma żadnych niepokojących dźwięków, ma moc i przyspiesza bardzo dobrze. Tylko przy delikatnym operowaniu pedałem gazu w warunkach, które opisałem wcześniej występuje to szarpanie (2-3 szarpnięcia w przedziale 2000-2100 obrotów). Na zimnym oraz dobrze rozgrzanym silniku tych objawów nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 08:26   #28
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A do ile Ci wzrasta? U mnie jak złapałem forscanem wypalanie, to zużycie wzrosło z 0,3 do 0,4 l/h, tyle samo wzrasta jak włączę klimę
Stary 07-12-2021, 08:27   #29
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Normalnie mam 0,2/0,3 na dobrze rozgrzanym silniku - podczas wypalania jest 0,6-0,7/0,8.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 08:36   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
to u mnie tyle nie wzrasta, 0,4 max, no może w porywach na sekundę co kilkanascie-dziesiat sekund do 0,5.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
