Stary 01-12-2021, 18:54   #11
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: 4x4 a przegląd techniczny w SKP
W "normalnej" terenówce 4x4 jest centralny mechanizm różnicowy.Bez tego mechanizmu,średnica kół na przedniej jak i na tylnej osi musiała by być idealna,a to jest trudne do uzyskania.A swoją drogą,wjeżdżając na rolki hamulcowe w SKP...system automatycznie wykrywa,że samochód posiada napęd 4x4.Nie spotkałem jeszcze rolek na 2 osie(różne rozstawy osi w samochodach.Na co dzień jeżdżę "terenówką" 4x4 z pełną blokadą napędów i nie mam żadnego problemu na rolkach SKP.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 19:11   #12
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
somer1 przestań siać teorie spiskowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tylu lat robię przeglądy aut 4x4 w SKP i jakoś nic się nie dzieje, bo niby co ma stać się na luzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z resztą aut z napędem 4x4 jest cała masa, wszystkie przechodzą przeglądy tak samo i nikt nie robi z tego filozofii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: skorpion1159 mam wrażenie, że kolega somer1 nie odróżnia SKP od hamowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 19:55   #13
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Dyrekcja
Dyrekcja..:: Platinium Forumus ::..
Dyrekcja SIP
5,7 tys.
Subaru Import Polska
Auto: Subaru ( wszystkie modele - taki zawód )
Dyrekcja SIP
Opublikowano 28 Grudnia 2009
Trochę dla wyjaśnienia wątpliwości.
1. W samochodach z M/T i reduktorem nie da się odłączyć osi przedniej od tylnej (połączone na stałe przez mechanizm różnicowy z blokadą wiskotyczną); przełożenie reduktora w pozycję pośrednią ma taki sam skutek, jak przełączenie skrzyni w położenie neutralne ( = odłączenie silnika od napędu).
2. W samochodach z 5 A/T (np. H6, Spec B, Tribeca, Legacy 2.5GT) - j.w. Różnica polega na tym, że blokowanie centralnego dyferencjału nie następuje wiskozą, lecz elektronicznie sterowanym sprzęgłem wielopłytowym mokrym.
3. Generalnie przy krótkim badaniu nie widzę problemu, gdyż w momencie hamowania i tak następuje blokowanie ( = zatrzymanie) wszystkich kół. Krótki moment niewielkiej różnicy obrotów pomiędzy osiami (bo rolki hamulcowe kręcą zazwyczaj dość wolno) nie powinien mieć negatywnego wpływu na system. Oczywiście nie należy po wjechaniu na rolki i ich uruchomieniu długo czekać z podjęciem badania = naciśnięciem hamulca.
Pozdrowienia
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 22:39   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Krótko i bez zbędnej filozofii jaką zaśmiecony jest ten wątek - badanie techniczne Kugi w posiadaniu od 2008 roku wygląda tak: przed badaniem mówimy auto ma napęd 4x4, diagnosta włącza taki program i jest ok. Nie odważyłbym się testować teorii filozofów tego tematu.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 12:55   #15
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinienem informować diagnostę
Czyli jednak mam informować.....
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 14:03   #16
Forest27
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Ja robiąc pierwszy przegląd zapytałem na stacji czy w związku z tym ze mam napęd na 4 mam ich o tym informować jak przyjadę następnym razem. Diagnosta odpowiedział że tak, więc ich będę informował. Po co tu dywagować? zapytasz u siebie i będziesz wiedział jak do tego podchodzą
Forest27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 14:48   #17
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Dziękuję za "obficie" opisany temat. Do przeglądu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2021, 18:56   #18
bunio66
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-12-2021
Model: connect
Silnik: 1,8 TDCI
Dzień dobry, jestem właścicielem stacji kontroli pojazdów. Moja stacja jest wyposażona w najazdy, które rozpoznają napęd na cztery koła. Żeby się nie rozpisywać. jeżeli diagnosta nie dopilnuje, a kierowca nie poinformuje można uszkodzić napęd.
Bump:
Bump:
bunio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 13:39   #19
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
O, i mamy konkret. Jadę jutro to zobaczymy.
Stary 04-12-2021, 10:41   #20
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Gdzieś kiedyś przy problemach z haldexem dorwałem się do instrukcji wykonywania testów hamulców na stacji diagnostycznej, niestety nie mogę znaleźć bo bym wkleił oryginał, ale było opisane tak:
Jeżeli stacja nie posiada rolek pod tylne koła należy wykonać zwykły test a nie z opcja 4x4 kazde koło pojedynczo,
wjezdzamy na rolki, wyłączamy silnik, serwo ma zapas na jedno hamowanie starczy spokojnie, wyłączona elektronika nie bedzie spinac tylnego napędu, hamujemy, po zakonczeniu sprawdzania zapalamy silnik, wyjezdzamy, serwo znowu łapie podcisnienie i wjezdzamy tylnymi kołami znów wyłaczamy silnik, hamujemy po zakonczeniu odpalamy i wyjezdzamy, robie tak od tych 6 lat i nigdy nie było problemu, oprócz pierwszego razu gdzie pracownik pozostawił program 4x4 w którym kazde koło jest badane osobno (rolki kreca sie na skos jedna do przodu druga do tyłu) i brakło zapasu podcisnienia w serwie na drugie koło, ale to była wina diagnosty że sie nie posłuchał.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
