Stary 03-12-2021, 14:11   #411
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Znam ten filmik, nawet dawałem do niego link wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To się przydało od samego początku - jak się do tego zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 14:47   #412
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
to nie zwróciłem uwagi, nie czytam całego za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 15:09   #413
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody zasilające będziesz miał w okolicach tych metalowych rur od ogrzewania pod tym szarym filcowym wygłuszeniu na podłodze. One są bardzo głęboko schowane.
To wygłuszenie musisz odchylić dość mocno, albo rękę włożysz głęboko tak abyś sięgnął podłogi i macał w stronę grodzi i BCM
Bump: Na zdjęciu widać że nawet nie tknales tego wygłuszenia
No i w moim przypadku kicha, zdemontowałem tapicerkę i styropian i niestety brak zasilania do ptc, pod filcem także nie wyczułem żadnych przewodów. A miało być tak pięknie:/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 15:45   #414
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Patrzyłeś aż za ten filc ? One są tam schowane dopiero.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 15:48   #415
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Model: Focus mk 3
Postów: 13
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filcu nie demontowałem, jedynie wsadziłem rękę pod filc ale nie wyczułem żadnych dodatkowych przewodów
Stary 03-12-2021, 16:47   #416
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Te przewody będą mniej więcej tam gdzie idzie ta czarna wiązka (widać na zdjęciu)pomiędzy BCM a tą aluminiową rurą ale pod filcem. Będzie zwinięta w chińskie Zet i w pędzli. Dodatkowo podklejoną taśmą izolacyjną czarną.
Stary 03-12-2021, 18:51   #417
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jakim filcem? Wygłuszeniem ściany grodziowej?
Pokaż jedno foto na którym tak było schowane!
Jak już to zawsze jest koło tego czarnego steropianu, w rogu, zaraz pod wykładziną.
Widać wiązkę schodzącą od góry bcm pod czarną wykładzinę.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 03-12-2021 o 18:56
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 19:18   #418
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Tutaj ale pod tą szarą wykładziną
Bump: Ja tam miałem
Typ Pliku: jpg IMG_20211203_191711.jpg (96.4 KB, 58 wyświetleń)
Stary 03-12-2021, 19:26   #419
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Te przewody na foto idą po wygłuszeniu do czujników sprzęgła, hamulca i gazu.
Zasilanie PTC schodzi z nimi w dół.
Nie mogłeś mieć wsadzonych pod filc, chyba że ktoś już tam grzebał.
Zakładałem PTC wielokrotnie i NIGDY nie było inaczej.
Stary 03-12-2021, 19:31   #420
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Model: Focus mk 3
Postów: 13
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie zasadnicze czy przeciągnięcie wiązki z akku i masy ma sens, czy odpuścić temat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
