31-10-2021, 14:38 | #51 | |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 252
Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
03-11-2021, 06:34 | #52 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Niestety nie wiem. Powinien być gdzieś na końcu lub w środku dpfa.
W niektórych autach czujnik sadzy jest jednocześnie czujnikiem NOx. Być może jego funkcję pełnią przetworzone dane z innych czujników. W każdym razie skoro jest taki błąd to coś musi go wykrywać. |
03-11-2021, 11:44 | #53 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
DTC P2000:00-64 - czy ktoś się spotkał z takim błędem?
Czy ktoś się spotkał z kodem błędu PCM DTC P2000:00-64. Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem powietrza wlotowego w silniku Diesla. P2000 pojawia sie również w OBD II. Czego to może dotyczyć? Dodam jedynie, że nie ma żadnych nieprawidłowości, sygnalizacji kontrolkami - po prostu błąd zauważono przy okazji uczenia czujników TPMS, procedura serwisowa w Forscan.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 03-11-2021 o 15:36 |
10-11-2021, 09:23 | #54 | |
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 115 KM
udało się Tobie rozwiązać problem? Mam ten sam błąd i identyczne odczyty temperatur na czujniku EGT13. Czytałem na stronie HELLA, że temperatura -40% wskazuje na uszkodzony czujnik lub przerwę w instalacji elektrycznej ... Wnioskuje, że trzeba zlokalizować konkretny czujnik i wymienić ... |
04-12-2021, 18:16 | #55 |
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Błąd P2000:00-EC oraz P2000-C
Cześć,
Pojawiły się błędy P2000:00-EC oraz P2000-C (odczyt Forscanem po zapaleniu kontrolki). Auto normalnie jechało, skasowałem błąd i na razie jest ok, tylko pytanie czy coś z tym robić? Internet niewiele mówi na temat ewentualnej przyczyny i co z tym robić. Dzięki za sugestie, a może ktoś to przerabiał i się podzieli swoimi doświadczeniami. |
05-12-2021, 12:26 | #56 |
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Odp: Błąd P2000:00-EC oraz P2000-C
Hej,
Mam podobnie juz od roku. Po 1 razie check co 250km. W koncu cos pogrzebali i po wymianie 1 sondy przejechane 3000 km. Nastepnie czujnik temp ten 1 i reokrd 10kkm. teraz znowu zpala mi soe co jakies 2500 do 3000 km pomyslow brak. Zycze zeby to byla jednorazowa przygoda - w tym tygodniu probuje udezyc do Forda. Pozdrawiam |
05-12-2021, 19:47 | #57 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
05-12-2021, 22:31 | #58 |
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Odp: Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej / spadki mocy
Hej,
Dzieki ale tamten watek to tez inne bledy. Pozdrawiam. |
09-12-2021, 15:22 | #59 |
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Diagnoza ASO - dpf do wymiany..............., zero zainteresowania ze auto z tym bledem zrobilo 30 tys km bez zadnych problemow objawow itd...SPrawdzielm na wlasnej skorze ale serio nie ma co do nich jechac, tlumacz ana ejzyk polski kod bledu co i ja potrafie. |
12-12-2021, 17:51 | #60 | |
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Odp: DTC P2000:00-64 - czy ktoś się spotkał z takim błędem?
Napiszę coś w sprawie swojego starego błędu P2000:00-AF na temat NOx skończyło się na tym, że PDF dokonał swojego żywota i zostałem zmuszony do wymiany tej części w aucie na "nowy" używany DPF co przyniosło koniec pojawiania się tego błędu dla tlenku azotu. Ale za to co innego zaczęło pojawiać się jw., równowaga w przyrodzie musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
