Stary 05-12-2021, 13:39   #1
Jedrek2k
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Focus Mk4 Hatchback
Silnik: 1,5TDCi 120KM
Postów: 4
Domyślnie Zmiana klimatyzacji manualnej na automatyczną
Witajcie! Nie znalazłem niczego na forum w tym temacie więc zakładam nowy wątek. Mam Focusa model 2018.75 w wersji Business, w którym jest kilka elementów wyposażenia, które bym zmienił lub dołożył. Najbardziej doskwiera mi brak automatycznej klimatyzacji. Czy ktoś z Was orientuje się czy jest możliwe zrobienie "upgrade'u" manualnej klimatyzacji, kto mógłby mi to ogarnąć i jakie elementy trzeba zakupić (poza panelem sterowania klimatyzacją). Z góry dziękuję za pomoc.
Jedrek2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 14:57   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Domyślnie Odp: Zmiana klimatyzacji manualnej na automatyczną
Manualna czyli pokrętło od temperatury ciągnie linkę? Czy może też jest elektroniczne tylko bez nastawy temperatury?
Skomplikowane to będzie, nie wiem czego nie ma a co jest ale tak na początek:
- widzę na zdjęciu trend że jest czujnik nasłonecznienie (ja go tak nazywam, to ta kulka przy szybie) ale czy to nie jest atrapa?
- czujniki temperatury w automatycznej: kierowcy, pasażera, w nawiewach centralnych i chyba bocznych bo są cztery, może jeszcze inne.
- moduł klimatyzacji to jest teraz jedna wielka skrzynka, jeśli w automatycznie jest inna (pewnie tak) to prucie do zera całej konsoli przedniej, nawet jeśli dołożenie siłownika to i tak dostanie się do wszystkiego to spore wyzwanie.
Najlepiej sprawdzić w microcacie jakie są warianty tych elementów i czy są różnice. To może być bardzo kosztowna przeróbka.
Dokumentacja do HVAC
hasło focusmk4
Masz też schemat 054 - manual, 055 automat.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 2020 Focus - Komórka 054.pdf (56.5 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf 2020 Focus - Komórka 055.pdf (71.7 KB, 25 wyświetleń)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-12-2021 o 15:25
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 17:11   #3
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Tam jest enkoder czyli cyfrowy potek. Żadnych linek...
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:48   #4
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Taki temat już był,chyba umarł z powodu stopnia skomplikowania operacji.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 21:11   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wszystko da się dołożyć.
Sprawa 1. Klimatyzacja automatyczna ma dwie strefy czyli do zdjęcia deska rozdzielcza i wymiana mieszacza na wersję z dwoma strefami.
Sprawa 2. Przystosowanie instalacji elektrycznej deski pod klimatronik.
Sprawa 3. Dołożenie czujników temperatury których w klimatroniku jest dużo więcej niż w zwykłej .
Sprawa 4. Wymiana panelu klimatyzacji na taki z wyświetlaczami 🙂
Chętnie podejmę się takiej zabawy.
Stary 07-12-2021, 09:02   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma żadnych linek tyle że nie ma funkcji auto.
Nie zapominaj że klimatronik to też wiadro czujników temperatury porozrzucanych po samochodzie (i często dodatkowe, jak czujnik nasłonecznienia czy współpraca z dodatkowymi nagrzewnicami powietrza) podczas gdy w manualu tylko ustawiasz proporcje zimnego i ciepłego powietrza.
Stary 07-12-2021, 11:41   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku z "nowości" mamy czujniki w nawiewach i czujnik wilgotności.
Ale nie o tym.
Focus MK4 ma z;eb.... klimę. Dosłownie. Problem to podgrzewanie powietrza, żeby go potem przez AC chłodzić. Na dworze 18C do samochodu wpada 30, jak się nie używa AC to tak jest, po postoju i w korku różnica to 15C!!! To rekord jaki zmierzyłem, na zewnątrz 20C na nogi leci 35 mimo ustawionej temperatury na "LO". Bez AC się nie pojedzie. Zostałem nawet zwyzywany przez pracownika Germazu od debili (za plecami ale wiem), że nie wiem jak działa klima automatyczna. Tymczasem nie znam drugiego auta które było by tak głupie! Ile paliwa tracimy na chłodzenie tego co się podgrzeje! To powinien zbadać*UOKiK!
Tak jest we wszystkich tych focusach i chyba innych nowych fordach. Nie lubię AC, mam kilka powodów. Jadę sobie rano, 16 stopni na zewnątrz, jest w autku fajnie. Wizyta w Żappce i dalsza droga już w upale albo trzeba włączyć*AC. To jest chore!
Nie wiem jak auto z ręczną klimą jest w ogóle w stanie funkcjonować z takim czymś.
I ostatnia uwaga, w dokumentacji są wymienione panele do jednostrefowej ale automatycznej klimatyzacji również, więc może można nie szarpiąc się na dwie strefy (i tak nie przydatne) zrobić auto dużo łatwiej. Tak jak np, w Fieście jest. Nawet jeśli nie ma takich focusów to coś mi się wydaje że to nie problem.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 07-12-2021 o 11:47
Stary 07-12-2021, 11:59   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu nie pojedziesz do innego ASO? Weź termometr, przyklej na nawiew i udowodnij im że jest uszkodzone sterowanie klapami. Wyłączona klima, temperatura na minimum i powinieneś mieć nie więcej niż kilka stopni więcej niż na zewnątrz.
Stary 07-12-2021, 12:28   #9
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Nic podobnego 3 ASO i Ford Polska potwierdzili, że TAK MA BYĆ. Jeździłem innym autem z serwisantem i termometrami, pomiary są jakie są tyle że jestem głupi że nie używam AC. Tak to się skończyło.
Stary 07-12-2021, 12:47   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A inni użytkownicy Focusów mk4 mają podobne odczucia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
