Stary 06-12-2021, 19:58   #1
pawlik20085
Zarejestrowany: 24-05-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Question Przekładka tempomatu z 2.0 TDCi do 1.6 TDCi
Witajcie.
Żeby nie było, szukajki próbowałem użyć, jednak coś nie trybi jak powinno i mnie wyrzuca ze strony.
Ale do rzeczy. Mam ja sobie 2 dwa focusy, 1.6 TDCi kombi i Focus C-Max 2.0 TDCi. C-Max na bogatości - tempomat, czujnik deszczu, elektryczny ręczny halogeny, światła i wycieraczki automatyczne itd. Chodzi mi po głowie myśl, aby te bajery przełożyć do Focusa, jako że to właśnie focusem z rodzinką trasy robię, gdyż to o wiele mniej awaryjne auto od C-Maxa.
Tu pojawia się pytanie, czy przekładając te wszystkie czujniki, moduł komfortu, tempomat do Focusa mógłbym przełożyć również ECU i stacyjkę z immobilizerem żeby nic w serwisie nie trzeba było kodować? Czy 1.6 TDCi z komputerem od 2.0 TDCi wogole zapali i będzie chodzić jak powinno? No i w drugą stronę, czy 2.0 TDCi przyjmie, czy odrzuci przeszczep komputera?
Sprawa to narazie czysta teoria, ale może ktoś się bawił w takie rzeczy?
Pozdrawiam i zdrowia życzę 🙂
pawlik20085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 20:06   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Przekładka tempomatu z 2.0 TDCi do 1.6 TDCi
Nie lepiej sprzedać C-maxa zamiast go rozszabrowywać, a kupić graty dedykowane do Focusa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 20:19   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
elektryczny ręczny to zło, zostaw jak jest
tempomatu nie przełożysz ( tak w skrócie), trzeba kupić dedykowaną kierownicę do focusa
komputera nie przełożysz
jak bardzo Ci zależy to klucze stacyjkę, licznik można przełożyć (tylko po co), skoro trzeba kodować albo ktoś zrobi "magię" z przepisaniem kodów kluczy i immo (tak, da się)
halogeny przejdą,ale ramki już nie
czujnik zmierzchu deszczu od biedy da rade przełożyć ale do tego jeszcze okablowanie, odpowiedni GEM
ogólnie, temat niewarty zainteresowania
Dałbym radę to wszystko ogarnąć, tylko po co.
Wolę zostawić auto w całości, a rozbudować drugie auto na swoich częściach.
Stary 06-12-2021, 20:41   #4
pawlik20085
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedać na razie nie mogę, gdyż:
1. potrzebne nam 2 auta
2. historia napraw tego auta odkąd jest u mnie jest dość zawiła, zwyczajnie się nie opłaca 😁
Bump:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Na wiosnę, jeśli fundusze pozwolą, zajmę się dołożeniem tempomatu w focusie.
Generalnie temat wyczerpany,więc chyba można zamknąć. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2021, 20:59   #5
Antej
Postów: 9,069
jakieś ogromne kwoty to nie są żeby założyć tempomat
zazwyczaj kierownica plus kodowanie , mieszczę się w 1h z jazdami próbnymi
czasem brakująca wiązka
rzadko kiedy wymiana GEM
ładnych kierownic jest już niewiele
przeciętne i styrane są ale cenowo IMO to się nie opłaca
Stary 06-12-2021, 21:25   #6
Postów: 18,059
Napisał pawlik20085 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przełożyć również ECU i stacyjkę z immobilizerem żeby nic w serwisie nie trzeba było kodować? Czy 1.6 TDCi z komputerem od 2.0 TDCi wogole zapali i będzie chodzić jak powinno? ...
Ten "numer" nijak nie przejdzie! I do tego nie ma żadnej potrzeby go robić.
Kierownice można bez problemu zamienić miejscami - warunek, że zrobi się to razem z poduszkami. Oczywiście jeśli są takie same (we wczesnych rocznikach zdarzały się poduszki 2-nabojowe). Jeśli by jedna z nich była 1-nabojowa a druga 2-nabojowa - to nie da się ich zamienić miejscami i "z koncepcji nici"...
Jeśli takie same - to 20 minut roboty + 10 minut na kodowanie tempomatu... Co do reszty - to fanaberie i "pomysły od czapy" (np reflektory mają inny kształt itd itp.)......
Stary 06-12-2021, 21:48   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Zawsze można wziąć najbardziej styraną i dać do obszycia. Nie będzie już 100% koszernie ale funkcjonalność i akceptowalna estetyka pozostaną.
Stary 06-12-2021, 22:04   #8
Antej
Postów: 9,069
140 kierownica, taniej nie ma od dluzszego czasu
130 obszycie
vs idealna kierownica w oryginale za 300
więc o czym tu dyskutować?
za 120 stargana niemiłosiernie
nakładki alu nie wyglądają na zdarte, ale jak będzie naprawdę to okaże się po zakupie
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-12-2021 o 10:56
Stary 07-12-2021, 05:49   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Bo piszesz, że "ładnych nie ma". Więc podaję sposób na to jak zrobić żeby były. O kosztach nie było mowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
