Stary 06-12-2021, 17:54   #1
roso
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
Domyślnie Zdalny start
Robiłem zdalny start według instrukcji Przemka na yt, ale zatrzymałem się w module BCMii. Otóż nie mam tam możliwości włączenia start zdalny, po prostu brak takiej funkcji. Kluczyk dopisałem.
Ktoś pomoże?
MK5 automat 2018
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:36   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Zdalny start
Używasz UCDSa czy Forscana?
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:41   #3
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan
Stary 06-12-2021, 19:30   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Masz forscan po polsku? Jak tak to nie wszystko jest po tłumaczone. Poszukaj angielskiego odpowiednika tej opcji w BCM.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 19:31   #5
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Podeślij VIN na PW
Stary 06-12-2021, 19:45   #6
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że właśnie akurat to jest przetłumaczone.
Stary 06-12-2021, 23:28   #7
mrk26
Postów: 1,156
To tylko sprawdzenie po VIN wyjaśni.
Stary 07-12-2021, 15:56   #8
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Podeślij VIN na PW
Dzięki chłopie jeszcze raz.
Dla potomności, wszystko zrobiłem dobrze - według instrukcji Przemka na yt.
Tyle tylko, żeby odpalić auto muszę wcisnąć na pilocie zamykanie, a później dwa razy odpalanie.
Danio's w rozmowie telefonicznej o tym mi wspomniał.
Wcześniej przejrzał moje programowanie itd itp.
Stary 07-12-2021, 16:45   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał roso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrobiłeś wszystkiego dobrze według instrukcji Przemka-Przemek pokazuje,że żeby odpalić auto musisz wcisnąć na pilocie zamykanie, a później dwa razy odpalanie.
Stary 07-12-2021, 17:36   #10
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A faktycznie możliwe.
Miałem na myśli programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
