Stary 09-12-2021, 19:17   #31
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCM
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkodowuję opisy z Microcat i przy BCM-ie FU5T 15604-BAL jest opis
- z ukł.zam.centr/rozruch.bez klucz - zamek centralny i rozruch przyciskiem Ford Power ?
Może nie ford Power ale bez kluczyka, aczkolwiek o ile dobrze mi się wydaje przy włączonej funkcji "autolock" to chyba odblokowuje wszystkie drzwi jak gasisz auto.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 19:36   #32
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FU5T 15604-BAL
FU5T-15604-BAL - INTELIGENTNA SKRZYNKA PRZYŁĄCZOWA (Z AUTOM.UKŁ. POMOCY PRZY PARKOWANIU, Z F.ROZR.BEZ KLUCZ. LUB BEZ UKŁ. OTW. DRZWI BEZ KLUCZYKA LUB Z UKŁ.ZAM.CENTR./ROZRUCH.BEZ KLUCZ.)
czyli :
- auto.park.
- otwierane zdalnie drzwi bez kluczyka lub z pilota
- rozruch bez kluczyka Ford Power
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 09-12-2021, 19:46   #33
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,755
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli teoretycznie obsłuży kluczykowy rozruch ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 21:21   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
nie
ROZRUCH.BEZ KLUCZ.)
Stary 09-12-2021, 21:37   #35
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,755
Dobra , rozkodowałem po Vinie i zdjęciach z otomoto pasujące BCM
2015 - FU5T 15604-BAJ
2015- FU5T 15604-BAM
Obydwa kluczyk stacyjka, w BCM 59/4 Immo...- ABIC2
Skrzynia - manual
12 PDC
Diesel , silnik 2.0
Stary 09-12-2021, 21:50   #36
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Bcm 1941650
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 22:23   #37
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,755
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest FU5T 15604-BAL - wersje historyczne BAH/BAJ/BAK , który według @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie obsługuje rozruchu z kluczyka. Zwariować można. Komu wierzyć?
Stary 09-12-2021, 22:32   #38
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
2015 - FU5T 15604-BAJ 2015- FU5T 15604-BAM Obydwa kluczyk stacyjka, w BCM 59/4 Immo...- ABIC2
a sprawdzałeś w etis czy w ecat jaki ma BCM ?
Stary 09-12-2021, 22:46   #39
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,755
Po Etis . Sprawdzałem w UCDS - VIN- Update Wizard a potem przeglądałem BCM po Direct Config.
VIN WF0EXXWPCEFM36025
Typ Pliku: jpg BCM1.jpg (100.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg direct.jpg (93.0 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 09-12-2021 o 22:51
Stary 09-12-2021, 22:55   #40
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Wersje historyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co to znaczy?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:52.
