Stary 09-12-2021, 21:53   #1
Koperkovy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Domyślnie Urwany przewód przy akumulatorze
Pod maską znalazłem urwany kabel. Czy ktoś wie do czego to było podłączone?
Typ Pliku: jpg 264861268_599297514641792_6636911558274675070_n.jpg (88.1 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Koperkovy ; 10-12-2021 o 00:01 Powód: Bezpodstawne oskarżenie mechanika o urwanie kabla.
Koperkovy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 22:07   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Urwany przewód przy akumulatorze
Już to kiedyś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tłumaczył / choć może pamięć moja zawodna / . Tak ma być, nic nie zostało urwane, a nawet daje pewne możliwości w "ulepszaniu" wyposażenia.
Typ Pliku: jpg IMAG1098.jpg (97.6 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-12-2021 o 22:09
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 22:09   #3
Koperkovy
Imię: Andrzej
Postów: 14
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można doprecyzować, co autor rozwiązania miał na myśli?
Stary 09-12-2021, 22:12   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał Koperkovy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest problem, bo jakieś głupoty napiszę. Kwestia tego zaizolowanego przewodu to sprawa fabryczna. To zostało wyjaśnione. Daje to możliwość przy montażu tempomatu adaptacyjnego , ale , no , obym się nie mylił.
Stary 09-12-2021, 23:38   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak ma być, jak wypniesz ta kostkę to będzie walić błędem. Ten sam temat jest w golasach bez kamery ipma, jak wypniesz zwore to przestaje działać abs
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 23:49   #6
Postów: 18,052
...znalazłem urwany kabel po wizycie u mechanika...
No to powtórzę "specjalnie dla Kolegi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Mechanik jest tu "Bogu ducha winny", nie miał z tym kablem nic wspólnego...
2. Jest to wtyczka, jaka wyszła konstruktorom "trochę przez przypadek"...
Wchodzi do niej kabel zasilający ze skrzynki bezpieczników oraz też wchodzi kabel do zasilania pompy ABS. W związku z tym w "drugiej połowie" tej kostki jest zworka pozwalająca na zasilanie pompy ABS. Więc to nie jest "urwany kabel" tylko "pętelka"...
3) Niejako "przy okazji" do tej wtyczki wchodzi też magistrala HS2-CAN - "nie wiadomo po co"... W związku z tym, że jest taka magistrala potrzebna do dołożenia sobie radaru pod tempomat ACC - no to wszyscy wykorzystują tę wtyczkę bo jest "pod ręką" i jest "taka bezpańska"...
4) A pytanie "co autor pomysłu miał na myśli" pozostanie pewnie na wieki bez odpowiedzi, bo zapewne "za chińskiego Boga nie umie sobie przypomnieć po co to złącze zostało narysowane na rysunkach do produkcji wiązek"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2021 o 23:55
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 00:03   #7
Koperkovy
Imię: Andrzej
Postów: 14
Dzięki chłopaki, moja ciekawość została zaspokojona. Przy okazji zmieniłem pierwszy postGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2025, 11:25   #8
mrBratto
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Wtyczka przy podstawie akumulatora
Cześć, ostatnio oddałem auto do warsztatu na uszczelnienie wału od strony skrzyni, oddali z padniętym akumulatorem, naładowanie nic nie dało więc trzeba wymienić(oryginał Forda 8 lat- miał prawo paść). Przy wyjmowaniu zauważyłem że jedna z wtyczek jest wypięta. Ktoś wie od czego jest?
Zdjęcie już wpiętej wtyczki w załączniku.
Typ Pliku: jpg IMG_4526.jpg (17.1 KB, 22 wyświetleń)
mrBratto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
