Stary 10-12-2021, 17:23   #671
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
...W najnowszym jest tylko zasięg sieci.
Zasięg siecimam.
... inne błędy w konfiguracji/upgrade Nxa.[/QUOTE]
Jakie mogą być te błędy. Pendrive jak podłącze to wszystko jest ok.
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 17:30   #672
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Pokaż plik z konfiguracją auta i wersje softu NX to będzie wiadomo.
Stary 10-12-2021, 17:33   #673
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Ok dzisiaj to już nie dam rady więc jutro wrzucę jedno i drugie.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary 10-12-2021, 23:45   #674
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał jarecki30_de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby ktoś podrzucić update 8M5T19C112AS bo żaden nie działa.
Słabo szukasz, bo ten z poniższego posta cały czas działa
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 11:47   #675
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzięki za link więc moduł bt już zaktualizowany ale i tak przez bt nazwy utworów nie wyświetlają się. Jeszcze co widzę to moduł jest zmieniony a w logu modułów jakie znajdują się w aucie dalej jest stary beż bt audio i usb czyli ten z końcówką 488.
Co do konfiguracji bmcii to chyba muszę zrobić Screenshot bo jako plik txt żeby zapisać to nie znalazłem jak to zrobić, no chyba że ktoś mi podpowie jak poustawiać te parametry jakie radio itd. Byłbym wdzięczny. Wersję nx też zrobiłem i jest w załączniku.
Typ Pliku: jpg 20211214_101140.jpg (99.4 KB, 130 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt wersje modulu.txt (2.8 KB, 45 wyświetleń)
Stary 14-12-2021, 11:59   #676
Antej
Postów: 9,101
wiązka mono
NX ma SP5.3
pewnie masz zapisany profil w Forscan, stąd stary nr BT
jak wiązka przerobiona na stereo
to zostaje CCC do sprawdzenia
Stary 14-12-2021, 12:05   #677
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
wiązka mono
NX ma SP5.3
Kupiłem leniucha na allegro i wpiąłem tak jak powinno być.
Co do profilu to fakt mam zapisany czyli muszę nowy zapisać.
Stary 21-12-2021, 22:15   #678
erystr
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 21-12-2021
Model: Fiesta MK7
Silnik: diesel 1.6
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z aktualizacją mojego modułu w Fiesta Mk7 2009r..
Moduł to Nokia RX-42 HW:0600 8M5T-19C112-CL. ECU software number: 8M5T-14D511-CL. Jest to radio Ford Audio z BT, USB i miniJack Aux.
Próbuję bezskutecznie zaktualizować ten moduł VC/BT w celu nauczenia go obsługi A2DP (muzyka via BT). Próbowałem używać softów 8M5T-14D511-CT.bvc/vbf oraz 8M5T-14D511-CV.bvc/vbf. Próbowałem i na czas aktualizacji zmieniać język w radiu na francuski (bo auto z francji), i usuwałem zapisany telefon przed aktualizacją, jak też odpinałem moduł z obu wiązek (ta duża i to niby usb (nie miniusb jak w tych poliftowych)) na parę minut w celu jego resetu.
Za każdym razem auto widzi aktualizację, zaczyna ją robić bo widzę po diodzie penka/czytnika odczyt danych z pendrive/czytnika kart sd, ale przetwarza aktualizację ponad 50 minut za każdym razem i nic się nie dzieje (po pewnym czasie przestaje odczytywać penka itp ale dalej wisi na komunikacie czekania i przetwarzania aktualizacji). Raz tylko jak radio miało j. Francuski ustawiony to jak wróciłem do auta po ok. 50min to komunikat zniknął ale nie zmieniło to nic a nic...
Proszę pomóżcie bo ja już tracę pomysły co dalej robić... Nie chciałbym kupować innego modułu bo te na allegro stoją średnio koło 200zł (albo ja nie umiem szukać tańszych) a autem może pojeżdżę pewnie do marca gdzieś bo teściu jest handlarzem i pewnie koło marca auto pójdzie na sell a ja dostanę inne oczekujące na zakończenie okresu karencji (by podatku wyższego nie płacić), ale fajnie by było jakbym mógł chociaż muzykę puszczać z telefonu bez ciągnięcia kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo obecnie mam jeden kabel usb do ładowania tel a drugi to jack do muzyki i trochę mi się plączą koło dźwigni ręcznego i skrzyni biegów xD
Podobno ten moduł można nauczyć obsługi tego BT A2DP ale jak widać moduł strasznie nie chce ze mną współpracować i nie wiem co jest tego powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za wszelkie porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erystr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 16:31   #679
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No a rozmowa telefoniczna z tego modułu jest ?
Jeśli jest to czy jest słyszalna?
(czy tylko cyferki lecą a rozmówcy nie słychać)
Aktualizacja modułu trwa od 14 do 21 min... więc 50 to stanowczo za długo.
A może on już jest zaktualizowany ... ale to by z kolei nie przyjmował kolejnej aktualizacji.
Napisał erystr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....bo widzę po diodzie penka/czytnika odczyt danych z pendrive/czytnika kart sd....
A może tutaj jest błąd...
Nie masz normalnego pendriva? (a nie jakiegoś czytnika)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 10:33   #680
erystr
Imię: Eryk
Model: Fiesta MK7
Silnik: diesel 1.6
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmowy telefoniczne przechodzą w obie strony bez problemu. Jedyne co to kontakty niekiedy się nie pokazują albo jest sam nr bez nazwy kontaktu ale to może być powiązane z tym że kontakty mam zapisane na koncie google a nie w pamięci telefonu i pewnie za stare radio/soft żeby sobie z tym radziło.
Próbowałem z "normalnym" pendrivem, tyle tylko że mam same penki na usb 3.0 i radio pokazuje mi błąd że nie może go odczytać i tak każdy penek... Dopiero z tym czytnikiem nie robił problemów. Ale od kolegi pożyczyłem 8gb penka jakiegoś starego na usb 2.0 i na nim niby odczytywał ale również mielił przez te 40-50min i nic...
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
