Stary 10-12-2021, 20:55   #1
Ravenlok
Zarejestrowany: 25-06-2020
Domyślnie Przewody tylnego spryskiwacza w hatchbacku
Witam. Potrzebuję pomocy. Przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby mimo że pompka pracuje i wycieraczka się włącza. W czasie kiedy powinnam en pryskać tylny spryskiwacz delikatnie leją przednie dysze. I stąd moje pytanie. Którędy biegną przewody do spryskiwacza w wersji hatchback???
Ravenlok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 21:59   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Przewody tylnego spryskiwacza w hatchbacku
Dołączam się do pytania...
U mnie też przestał działać spryskiwacz i na dodatek przy dłuższych próbach użycia zaczyna być czuć płynem w kabinie.
Zawilgocenia czy wręcz wycieków nie znalazłem.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 23:23   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak czuć w środku to wiedŹ że dzieje się coś
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 07:52   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
U pierwszego kolegi zatkana, albo zamarznięta dysza tylnego spryskiwacza i ciśnienie wyrzuca przodem.
U drugiego kolegi pęknięty przewód, pewnie w okolicach przelotki tylnej klapy.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 12:33   #5
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Panowie .
Dziękuję za zwrócenie uwagi że coś jest nie tak, ale o tym wiem i bez forum.
Moje pytanie bardziej dotyczyło tego czy ktoś wie/widział/rozmontował ten układ. Czy rurka idzie dołem progiem czy słupkiem A?
Zapewne lewą stroną bo tam jest pompka i zbiornik. Tak przypuszczam ale może ktoś wie na bank?
Chciałbym mentalnie się przygotować na to gdzie mi przyjdzie grzebać
Stary 11-12-2021, 19:05   #6
Ravenlok
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety u mnie nie jest zatkana dysza bo sprawdzałem i jest ok. A w kabinie też czuć płyn przy dłuższej pracy pompki, wycieków nie widać. Diagnozę sobie postawie sam chodzi mi tylko o trasę przebiegu przewodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
