Stary 01-07-2020, 21:35   #601
lary6
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
dzięki za odp. czy elmconfig w wersji 0.2.17b ( taki ściągnąłem) będzie odpowiedni i czy będzie konieczność szukania starszych sterowników dla tego kabla, ponieważ w przypadku zakupu dołączone w zestawie z interfejsem od producenta są zbyt świeże i nie będzie współpracy z programem? ( tak zrozumiałem treść tematu o interfesjach)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lary6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 18:08   #602
Sidek
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 2.3
Domyślnie Tempomat - aktywacja?
Witam.
Posiadam S-Maxa o vinie WF0SXXGBWS9G40500. Kupiłem go niby z tempomatem (ma przyciski od tempomatu), aczkolwiek takowy nie działa. Możecie sprawdzić czy wgl to auto posiadało fabrycznie tempomat ? Czy może ktoś dołożył przyciski i go nie aktywował? Podłączyłem go pod Launcha, ale nic nie znalazł. Da rade go tym komputerem ewentualnie zaprogramować, czy musi być konkretnie pod Forda ?
Sidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 18:15   #603
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: Tempomat - aktywacja?
Mozliwa jest rowniez sytuacja ze kierownica byla zajechana i poprzedni wlasciciel kupil uzywana w lepszym stanie z opcja tempomatu.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 18:18   #604
Sidek
Silnik: 2.3
Wiesz auto 123 000 salon polska niby nie kręcone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nigdy nie wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w takiej sytuacji da się go włączyć ?
Stary 16-07-2020, 18:30   #605
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Da się.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 17:32   #606
Jacetto
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 163
Postów: 9
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Witam .Panowie pytanko ...potrzebuję radar tempomatu aktywnego do forda smaxa 2013 ...czy generalnie jest z tym kłopot ,nie wszystko do polifta może być i czy musza sie zgadzać jakies numery ..??Mechanik mi szuka już klika miesięcy .Bez faktury nie chce kupowac bo chce z pewnego żródła . itp .Ja szukam na allego i faktycznie nie ma tego w tonach .Do tego dochodzi jeszcze niby fakt że musi on być tylko z okreslonych lat .....co proponujecie ???Kogo spytac ???Nówka nie wchodzi w grę bo 7 koła.
Jacetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 07:22   #607
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jest cały wąteo o dokładaniu aktywnego tempomatu, tam masz rozpiskę jakie części do jakiego rocznika. Czyli tak, numery muszą się zgadzać
Stary 29-09-2020, 22:18   #608
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Bardzo obszerny wątek o dołożeniu aktywnego tempomatu jest w dziale Mondeo.
Sam dokładałem dwa razy do przed lifta i do po liftowego.
Obecnie części trochę jest na znanym portalu aukcyjnym ale trzeba trochę poszukać aby kupić w normalnej cenie
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 16:52   #609
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Witam kolegów, jestem jeszcze przed kupnem S maxa, achciałbym mieć tempomat aktywny, więc zastanawiam się, czy w wersjach przed liftem ze skrzynią manualną, jest możliwość zamontowania takiego tempomatu, jeśli tak to prosiłbym o info, co byłoby potrzebne, żeby coś takiego zmontować, czy może jest to możliwe tylko w wersji po lifcie.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 16:57   #610
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to możliwe,w temacie poniżej znajdziesz szczegóły :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
