Stary 06-12-2021, 22:28   #441
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PTC
Napisał Seba_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem taką oto wtyczkę jak na zdjęciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie może wychodzić faktyczna masa?
Gdzie dokładnie znalazłeś tą wtyczkę? Masz może więcej zdjęć zrobionych nieco z oddali?
Stary 07-12-2021, 10:58   #442
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam, ale była pod prawym nadkolem, tam gdzie miała być masa od nagrzewnicy 😂
Bump:
Cześć
Jak pisałem wcześniej nagrzewnica działa, jednakże zaobserwowałem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury oleju. Przy włączonym ogrzewaniu nie wychodzi powyżej 1/4 skali (no może minimalnie), wyłączę klimę - po chwili wskazuje już normalnie - w połowie. Włączę spowrotem - spada znów do poprzedniego poziomu... Co to może być? Bo raczej nie norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam pytanko 😊
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 18:55   #443
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nie każde. W temacie masz napisane które ma obsługę PTC.
Ale nie mogę znaleźć jak go wydłubać do sprawdzenia, żeby nie uszkodzić.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 20:40   #444
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie mogę znaleźć jak go wydłubać do sprawdzenia
BM5T-19980-BF - sterowanie - nagrzewnica (z dod. Nagrzewn., układ klimatyz. Ze sterow. Ręcznym)
Stary 08-12-2021, 22:05   #445
ddarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-12-2021
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam . Potrzebuje info kto/gdzie w wawie aktywuje mi PTC . Wszystko założone tylko aktywować . FF3 2012 r climatronic .
ddarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 22:25   #446
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał ddarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto/gdzie w wawie
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 22:54   #447
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Jeśli może byc w Ząbkach to zapraszam
Stary 11-12-2021, 23:51   #448
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw nagwintować, później śruba utwardzona, najlepiej z podkładką sprężynującą i powiększoną.
chcesz gwintować nagwintowane?,
To jak to w końcu jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dzisiaj u siebie montowałem PTC i... nie byłem w stanie wkręcić śruby M6 w to fabryczne miejsce - jakby jednak nie było tam gwintu.
Nie chciało mi się z tym walczyć więc przykręciłem się poniżej z nakrętką na wylot - zeskrobałem farbę i przykręciłem - PTC działa.
Typ Pliku: jpg ptc-masa.jpg (90.8 KB, 185 wyświetleń)
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 07:57   #449
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Ja nie gwintowalem, miałem już nagwintowane. Śrubkę wkręciłem bez problemu.
Być może w zależności od rocznika raz jest nagwintowane, raz nie.
Jeśli tak, to obaj z dzwiedziem mamy rację. Ja nie zajmuję się tym zawodowo więc mam mniejsze doświadczenie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 09:05   #450
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie gwintowalem
W poliftach za każdym razem gwintowałem, w przedlifcie 2014 u siebie też.
Śrubę dawałem fabryczną, jest utwardzana ze względu na miejsce montażu. Obecne śruby marketowe są wykonane z gów.olitu, zeżre ją i wreszcie popuści o ile przy dokręcaniu nie strzeli a PTC trochę prądu ciągnie.
Ja też nie, to tylko hobby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
