#51 | |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 7
#52 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wymienić licznik, swojego czasu liczniki od lifta kupowało się za grosze, teraz takie tanie już nie są.
#53 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
W poliftowych zegarach też jest ten sam problem, aczkolwiek nie aż na taką skalę.
#54 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Skala jest porównywalna. |
#55 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 benzyna
Dzień dobry. Chciałbym zaczerpnąć opinii kogoś kto już miał taki problem i szczęśliwie go rozwiązał.
Mianowicie chodzi mi o Forda Focusa mk 2 2006 r. Z silnikiem benzynowym 2.0 DURATECH HE. Problem polega na tym, że od kilku dni wyskakują mi błędy takie jak,, usterka układu silnika, usterka układu wspomagania'' byłem u fachowców w servisie Forda. Podłączyli auto pod komputer i z błędów jakie mi wyczytali wynikało, że problem leży po stronie akumulatora lub kabli masowych... Od razu powiem ze aku wymieniłem i kable zrobiłem, ale problem jest dalej. Mimo kasowania błędów problem się pojawia ponownie, zegary wariują, na desce dyskoteka... Był bym wdzięczny za jakiś trafny trop. Już mam dość wydawania pieniędzy na metodę prób i błędów w servisie. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
#56 |
Postów: 9,034
zrób zimne luty w liczniku, potem masa pod akumulatorem, na koncu GEM
#57 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
zimne luty kurde tyle o tym napisane jest na kazdym foru focusa..
![]() Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2022
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
Witam forumowiczów mój pierwszy post na forum więc jak by coś nie tak to sprostujcie .
Teraz do rzeczy problem ten sam jak u autora tematu czyli awaria licznika tylko ,że silnik 1.8 tdci nie wiem czy ma znaczenie co do liczników jaki silnik? Ale tak objawy standardowe brak przebiegu tylko kreski ,problemy z odpalaniem , immo miga diagnoza licznik zimne luty.Wysłałem do firm naprawiającej liczniki przelutowali co mieli przelutować i oddali zamontowałem i efekt ten sam jak przed naprawą. Dzwonie ,a oni ,że może pamięć czy procesorek padł w tym liczniku i jak tak to licznik do wymiany . I teraz dwa pytania do Was: 1. Czy tak może być ,że licznik na złom już ? 2. Jak miał bym licznik do wymiany to taki poliftowy jak to zrobić najtaniej, najszybciej ,najprościej ? Dodam ,że do obecnego posiadam tylko jeden kluczyk? |
#59 |
Postów: 9,034
Obecny licznik to lvl0 czy lvl1?
Firma trochę czaruje, ale to do weryfikacji bez nich. Wymiana na lvl2 owszem, ale w liczniku jest immo. Kluczyk można dopisać przy wymianie licznika. Klasyczne rozwiązanie to "skasowanie" poprzedniego licznika i... jak auto jest wysypane to magik może się spocić w tym momencie, bo nie dopisze drugiego licznika. Oczywiście są bezpieczniejsze sposoby, ale tego już większość nie potrafi zrobić. |
#60 |
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Jaki obecny licznik to zielony jestem gdzie to sprawdzić bo mam go przy sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Jak zweryfikować czy firma czaruje? jeden "magik"twierdzi ,że jak stary licznik dam i nowy to z 1 kluczykiemogarnie Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-12-2022 o 17:04 |
