Stary 12-12-2021, 09:08   #451
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Dzięki za odpowiedź.
Moja śruba jak widać nie fabryczna - ale utwardzana 8.8, dokręcona ile fabryka dała. Mam nadzieję że będzie ok.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 11:23   #452
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja obstawiam ze gwint jest fabrychnie tylko podzas malowania lakier wypelnia gwint i trzeba nagwintowac zeby usunac nadmiar farby
Stary 12-12-2021, 11:56   #453
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
gdyby tak było to śruba sama sobie oczyści gwint
Lakier to nie beton.
Stary 12-12-2021, 14:35   #454
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mógłbyś się zdziwić mam na co dzień z takimi przypadkami. Ale co ja tam wiem, śruba to nie gwintownik. LepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-12-2021 o 19:35
Stary 12-12-2021, 18:34   #455
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sruba to nie gwintownik
Zdziwił Byś się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz oryginalnie wkręcane przez forda większość śrub, jak są wykonane.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 22:11   #456
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o zwyklej srubie , sruby o ktorych wspomnialej raczej nie kupisz w zwyklym markecie budowlanym- Ktore wkrecaja sie w metal bo to inna konstrukcja np o grubosci 5mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-12-2021 o 22:14
Stary 13-12-2021, 19:58   #457
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Napisał pszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącz zaawansowane czy rozszerzone opcje wtedy znajdziesz ptc
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Dziękuję kolego po aktywacji pojawiła się opcja. Na jakimś rosyjskim forum widziałem że można włączyć w forscanie czujnik temperatury w PTC i ilustrować jego wartości w forscan. Wiecie może który to wskaźnik?
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 23:31   #458
Janwar
Imię: Janek
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Widzieliście ten filmik, jakos da sie aktywować informacje o uzycia nagrzewnicy
Janwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 23:39   #459
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Biorąc pod uwagę fakt, że dzieje się to na ekranie navi - musiała się tam zadziać niezła kombinacja alpejska.
Na 99,9% nie do zrobienia bez dodatkowego "hardwaru". Gość zapewne znalazł PIDa z info w % i przekierowuje go do IPC na ramce CAN odpowiadającej za wskazówki Navi.
Stary 20-12-2021, 06:20   #460
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
W FF MK2 (1.6 TDCI 2006r) można było włączyć - albo info o włączeniu PTC, albo info w %. Nie wiem czy w MK3 też można to tak włączyć.
Typ Pliku: jpg Info PTC.jpg (96.3 KB, 49 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
