Stary 12-12-2021, 13:44   #1
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Domyślnie wymiana sprzęgła w benzynie
Witam Wiem że tematów odnośnie sprzęgła było dużo ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: czy do mondeo mk3 1.8benzyna 2003r gdzie teoretycznie jest sprzęgło 240mm można założyć sprzęgło 230mm zestawy są tańsze od tych 240mm, czy wszystko będzie pasować czy może ktoś tak zrobił iczy i jaka jest różnica w trwałości skoro to tylko 1cm różnicy Pozdrawiam
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 20:25   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła w benzynie
Zestaw z tarczą na 240mm jest na 8 śrub a zestaw z tarczą na 230mm jest na 6 śrub.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
